Dazu am Besten mal einen Screenshot der geänderten Parameter hochladen ich gehe mal davon aus, dass ihr vergessen habt die Fehlerprüfung zu deaktivieren.
LED Scheinwerfer nachrüsten ?
Mache ich sobald ich zu Hause bin, danke für die schnelle Antwort.
Hast du auch zufällig ne Idee warum das TFL während der Fahrt ausgefallen ist?
Eventuell eine Schutzabschaltung wegen Fehlererkennung. Kann natürlich auch ein Defekt am Steuergerät sein. Mal leicht rundrum geklopft(Wackelkontakt)? Wie und wann tritt es denn auf?
Naja, wir haben Sie gestern erst eingebaut, viel testen war da noch nicht möglich. Seltsam finde ich halt dass im Stand alles tut, aber beim Fahren scheinbar nicht.
Lief der Motor im Stand?
ja, Batterie hat gemeckert
Dann schick am Besten alle Parameter aus dem Steuergerät. Schaue dann mal drüber
Bin grade ne längere Strecke gefahren, TFL tat ohne Probleme. Auch die Fehlermeldung blieb weg bis ich in die Garage gefahren bin, da ist es im "Automodus" von TFL auf Abblendlicht gewechselt. Dann kam die Fehlermeldung.
Hier die screenshots
Anmerkung 2021-07-05 175910.pngAnmerkung 2021-07-05 180030.pngAnmerkung 2021-07-05 180134.png
Falls was fehlen sollte kann ich es nachliefern
Hallo Fizzzer,
was ist mit der automatischen Höhenkorrektur, die damals noch verbaut wurde?Liebe Grüße
Es scheint also nur auszufallen wenn das Abblendlicht zuschaltet?
