Wenn du noch was Zeit hast kann ich heute oder morgen Abend bei mir mal auslesen. Idealerweise könntest du auch mal ein kurzes Video von außen machen um das Fehlverhalten besser sehen zu können.
aus welcher Region kommst du?
LED Scheinwerfer nachrüsten ?
Ich empfehle auch immer über die Suchfunktion alle ansprechbaren Steuergeräte rauszufiltern und nur da dann was zu ändern. Wenn du so gearbeitet hast ist gut. Falls nicht schau noch mal ob in diesem Steuergerät dann auch alle Änderungen drin stehen
Also mir als "Unbelecktem" kommen die Vorschläge von SgtSchnitzel sehr hilfreich vor, und ich würde deshalb seinen Anregungen strikt folgen!
aus welcher Region kommst du?ich komme aus dem Schwarzwald. Ein Fehlverhalten tritt ja nicht mehr auf, der Ausfall vom linken TFL war ne einmalige Sache. Seither tut alles. Es taucht nur "Beleuchtung prüfen" im Display auf. Zeit nehm ich mir auf jeden Fall, geht nur noch um die Fehlermeldung.
ich bin so vorgegangen, hab nur bearbeitet was tatsächlich da war. Ein Vergleich mit deiner config wäre gut, würde aber auch nur Sinn machen wenn du fahrzeugseitig auch nur 5 Leitungen hättest.
Dann ist ok
Also kommt die Fehlermeldung nur wenn das Abblendlicht einschaltet?
Ich bin Anfang August im Urlaub in Bad Dürrheim
Das 6. Kabel wird nicht ausschlaggebend dafür sein. Das Steuergerät erwartet gewisse Parameter. Fehlerstrom könnte aufgrund des fehlenden Kabels nicht fließen.
ich tippe dass irgendwo noch eine Einstellung fehlt. Die Fehlermeldung erscheint beim Einschalten des Lichts, da das System glaubt, eine Glühlampe wäre ausgefallen, weil die Stromaufnahme nicht mehr den erwarteten Werten entspricht.
Liebe GrüßeUdo
Hier sind die Werte wie es bei mir ist, danach habe ich damals codiert. Wenn bei dir alles genauso ist, darf kein Fehler kommen
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/bbf47001-4a51-4eae-9gmjw8.jpeg]
So sieht die config aktuell aus, habe die von Hesse89 übernommen. Es tut alles, aber die Fehlermeldung ist nach wie vor da. Hab sie auch schon mit ddt gelöscht, kommt trotzdem wieder.
Suche mal nach Sachen die z.B. so heissen, das sind die Front Blinker, die habe ich auscodiert dass kein Fehler kommt. Sowas wird’s auch für HighBeam und LowBeam geben denke ich
FRONT_FLASHERS_with_BULB von "true" auf "false"
und was genau bewirkt das dann, bzw guck ich nach dem Begriff den du gepostet hast oder nach was ähnlichem nur mit high/lowbeam?
