Wie ist das denn wenn du von Tagfahrlicht auf Standlicht stellst? Dimmen die LED‘s ab?
LED Scheinwerfer nachrüsten ?
Funktioniert alles problemlos. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür dass irgend etwas nicht tut, auch die Sichtkontrolle brachte keine Fehler. Es tut alles. Nur die Fehlermeldung sieht das anders.
Ich weiß zwar, dass meine Frage jetzt nicht genau zum Thema passt, aber so ungefähr: Gibt es im DDT4ALL eine Option, dass die Kennzeichenbeleuchtung hinten immer eingeschaltet, wenn die Rückleuchten an sind?
Hallo Georg,
die Kennzeichenbeleuchtung sollte immer dann leuchten, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist. Wenn das Tagfahrlicht hinten aktiviert ist, muss die Kennzeichenbeleuchtung nicht mitleuchten.
Da müsstest wohl mit DDT4all im Bereich der Einstellungen für das Tagfahrlicht hinten experimentieren, um die passende Einstellung zu finden.
Ich möchte das deswegen haben, weil ich die kurzen Tunnel nur mit TFL fahre und das muss nicht jeder wissen, der hinter mir fährt.
Hallo Georg,
bei kurze Tunnels schaltet sich das Abblendlicht ein - oder fährst Du mit der Schalterstellung Licht aus?
Und hat Dein RFB Tagfahrlicht hinten? Es gibt RFx-Modelle, die haben das und welche, die haben das nicht.
Die Meganes haben alle die Always-On Rückleuchten, auch wenn das Licht ausgeschaltet ist.
nein, das war einmal. Hier gab es ja auch die Diskussion im Forum zu den Facelift Modellen, dass die das nur noch teilweise haben, Kann ich bestätigen, hatte letztens einen FL vor mir und der hatte das nicht (mehr).
Bei meinem Megane leuchten die Heckleuchten immer, aber die Kennzeichenleuchten sind nur dann an, wenn das Standlicht oder Abblendlicht an ist. Grundsätzlich fahre ich mit Licht aus. Im Sommer kommen mir in den Tunnels sehr oft Volvo-LKWs entgegen, die auch nur die TFL an haben und ich habe mir noch nie gedacht, dass diese nicht gut sichtbar wären.
