Guten Tag.Mein Name ist José und habe seit 2 Wochen ein Megane GT 205 PS.
Ich wollte Gestern die Birne vom Make Up Spiegel tauschen aber es ist etwas nicht gut gegangen und jetzt funktioniert die Beleuchtung von den Make Up Spiegeln und die Deckebeleuchtung vorne und hinten nicht Ich denke ,dass eine Sicherung ist aber weiss nicht welche.Auch zeigt das Display"auto. Licht überprüfen".Hat jemand dieses Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
Problem mit den Sicherungen
Jep. Das hat schonmal einer geschafft
Aber keine Ahnung wie der Theard hieß. Da habsch auch die Sicherung benannt.Schauste hier:
Licht Handschfach Sicherung -
Gibt es keine lösung für mein problem.Kofferraum und handschfach Beleuchtung funktionieren beide, Deckebeleuchtung und Make Up Spiegeln Beleuchtung funktionieren nicht und display zeigt:Licht Auto.überprüfen
Kontrollier doch einfach mal die Sicherungen.
Oder fahr inne Werkstatt wenn du nicht weisst wie das geht. -
Genau das solltest du tun. Da sitzen/stehen die Fachleute.
Problem gelöscht,diese 7,5 Sicherung ist von der Make Up Spiegeln Beleuchtung, Deckebeleuchtung und Lichtsautomatiksensor
