Bei meinem Grandtour GT geht das rechte LED abblendlicht nicht mit aus.
Es leuchtet so lange die Zündung an ist immer mit.
Hatte schonmal jemand das gleiche Problem?
LED Scheinwerfer geht nicht aus
Also mir ist bisher noch kein solcher Fall bekannt. Passiert etwas wenn du das Licht manuell ausschaltest?
Auf jeden Fall eine Sache für die Werkstatt. -
So sehe ich das auch, ein Fall für die Werkstatt.
Auch wenn ich es manuell ausschalte bleibt es an.
Termin steht schon. Wollte einfach mal vorab wissen ob das Problem auch bei Anderen schon aufgetreten ist. -
Was ist daraus geworden? Gruß
Das Steuergerät vom Scheinwerfer war defekt.
Super danke
Das Quadratische vermutlich?
das Teil sitzt unter dem Scheinwerfer. Das andere ist das Tagfahrlicht Modul.
Stoßstange muss ab und Scheinwerfer muss raus. -
Jop, ist das Qudratische. Habe schon geguckt, sind nur die 4 Schrauben, da ist Luft von hinten.
Für das vom TFL müsste der SW raus
