Außer dem erwähnten Dreck sind bei mir nach knapp 3000km auch noch keine Schleifspuren zu erkennen.
Dann schau mal genau, oben wo die Ecken an der Heckklappe sind vom Spieler runter platzt der Lack auch ab. Mache mal Fotos.
Die Schleifspuren kommen erst nach dem Waschen zum Vorschein.
Oha... Bei mir noch ich an der Stelle, bloß an der Heckschürze
Moin,
könnt ihr mal auf dieses Forumsbild gucken:
Mir scheint es, als wäre die Heckklappe leicht ungleichmäßig eingepasst, hängt nämlich links leicht tiefer.
Das war uns bei dem Vorführwagen, den wir kaufen schon aufgefallen, dass die Heckklappe links leicht tiefer war. Hier meine ich das auch zu sehen, sowie noch bei einem Bild aus dem ForumZu sehen ist dass oben, wo das Dach übergeht in die Heckklappe .. rechts fließender Übergang, links leichter Absatz. Ebenso der obere Rand wo die Scheinwerfereinheiten ineinander fließen. Rechts ebene Linie im Spalt, links leichter Versatz.
Ist das ein Feature oder ein Fehler?
Das mit den Leuchten hat meiner auch, und die Dachlinie was du meinst hat meiner Rechts wie links gleich. in der mitte bündig. Hat mir mein AH so erklärt deswegen ist es scgwierig da was einzustellen. Weil wenn du die Klappe anhebst, steht sie in der mitte über und dann pfeift der Wind direkt da rein und macht Geräusche. Ich ddenke das du es Rechts nicht siehst kiegt am Winkel wie fotografiert wurde. Und mit den Leuchten deren Passform lies immer schon zu wünschen übrig! War beim M3 schon so, da scheuerten die Heckleuchten, und dahinter rostete es wenn man es nicht gemerkt hat!
Bei mir steht die Dachkante auch links wie rechts gleichermaßen etwas über. In der Mitte bündig wie bei dir, Steff.
Ich denke dann sollte man eher die Stoßstange richten und die Heckklappe so belassen.
Wenn dadurch nämlich üble Windgeräusche entstehen ist das nicht so toll. -
Genau meine Worte.
Geräusche braucht man nicht.
