![](https://www.megane4-forum.de/images/avatars/31/131-31d71bf52139c79fd8986be9dd47f14b3e9cf406.jpg)
Ich habe auch ein Montags Auto erwischt nur Probleme von a bis z
Dann wäre es nett wenn du deine Probleme mal im Frust-Thread aufführst
nenene..........................Leute es ist nicht nur damit getan die verstellbaren Dinger einzubauen,sondern ihr solltet auch den Schlossbügel weiter nach oben versetzen!
ansonsten habt ihr den gleichen Abstand zwischen Klappe und Heckschürze, und genau da soll mehr Platz geschaffen werden.
Ich hab de Schlossbügel mit Isolierband umwickelt, darzu die verstellbaren Stopper und seit einem 3/4 Jahr keine Probleme mehr.
lieber @Darkside ich hab diese Abstandhalter jetzt verbaut aber LEIDER is es nicht die lösungHab sie jetzt ne Woche drin und wieder Kratzer an der Ladekante
Ich hab es hier schonmal geschrieben, die Autohäuser können die Heckklappe neu justieren, ist natürlich deutlich aufwendiger, danach aber nie mehr Probleme. Wenn die das selbst nicht hinbekommen, können die sich an Renault wenden, da gibt es wohl diesbezüglich Unterstützung. Ich würde an deiner Stelle sofort wieder bei denen auf der Matte stehen.
Mein Bekannter hat sich gleich doppelt abgesichert und 2 Gummipuffer im Bereich dort, wo die Kratzer entstehen, unter die Heckklappe geklebt:https://www.amazon.de/M%C3%B6bel-Puffer-Elastikpuffer-zylindrich-sc...
Ich darf mich hier nun mit einem Versatz der Grandtour-Heckklappe einreihen. Habe links an der Heckleuchte einen Versatz von rund 1 cm, während es rechts etwa 3mm sind. Und das nach drei Tagen.
Mir ist aber aufgefallen, dass sich die Dämpfer durch drehen leicht in der Höhe verstellen lassen. Scheint aber links noch zu wenig zu sein. Mal sehen was die in der Werkstatt dazu sagen.
Meine Heckklappe streift auch... Wird nachgestellt und die härteren Dämpfer sind auch bestellt... Hoffe das Ah poliert auch die entstandenen Kratzer wieder raus...
Servus, mal ne Frage
Welche Höhe hat denn die geöffnete Heckklappe beim Megane Grandtour GT??
Frage wegen der Höhe meines Garagentores ...Danke für die Antworten ...
