Bekannte Probleme + Problembehebung
  • Hey Leute,
    Sinn dieses Beitrags soll sein alle aktuell bekannten Probleme beim neuen Megane in einer Liste zusammen zu tragen und aktuell zu halten. So findet man schneller Abhilfe und es ist übersichtlicher.
    Ich werde die Liste von Zeit zu Zeit aktualisieren.
    Gruß
    1. Heckklappe & Ladekante zerkratzt
    -> Mehrere Mitglieder betroffen
    -> Behoben! (durch einstellen der Heckklappe mit verstellbaren Stoppern)
    Link: Heckklappe Probleme
    2. Klimaregelung heizt nicht richtig
    -> Behoben (mit Update)
    Link: Zum Thread mit Update
    3. Kennzeichenbeleuchtung flackert
    -> BEHOBEN! (Neues UCH Steuergerät eingebaut)
    Link: Kennzeichen Beleuchtung Probleme
    4. R-Link startet nicht mehr
    -> BEHOBEN! (Neues R-Link eingebaut)
    Link: Fehler R-Link 2
    5. Geräusch vorne Ansaugtrakt
    -> BEHOBEN! (siehe Link)
    Link: Geräusch vorne links
    6. Bluetooth-Verbindung mit Samsung S6 u.S7 nicht möglich
    -> Problem behoben mit neuem Update
    Link: R-Link 2 Bluetooth
    7. R-Link hängt sich auf
    -> BEHOBEN! (10-20sek. An/Ausschalter drücken, R-Link startet neu)
    Link: R-Link 2 aufhängen beseitigen!
    8. Rücksitzbank/Lehne großer Spalt
    -> BEHOBEN (Materialfehler -> getauscht)
    Link: Innenraum Qualität
    9. Vordere Türen lassen sich nicht öffnen/schließen
    -> Behoben durch tausch der Zentralsteuereinheit
    Link: Zentralsteuereinheit
    10. Willkomensbeleuchtung in den Außenspiegeln gehen nicht bei Keyless Go an
    -> Behoben ( Update mit Multimedia-Update)
    Link: Zum Thread
  • Sicherlich sinnvoll eine solche Liste, allerdings würde ich hier nur Probleme aufnehmen, die gehäuft auftreten.
    Ansonsten wird die Liste sehr schnell unübersichtlich und funktionslos, wenn man jedes Problem, das es mal hab, aufnimmt.
    Eben darum geht es, das jedes Problem aufgelistet wird und man so schauen kann ob es dafür bereits eine Lösung gibt oder nicht.
    Und ich denke das die Liste nicht unendlich lang wird, so ein Totalausfall wird der neue Megane nicht sein ;)
  • Gute Idee. Man kann ja erstmal so starten. Sollte es dann zu unübersichtlich werden (was wir ja alle nicht hoffen), kann man sich ja noch mal Gedanken zur Umsetzung machen.
  • Es fehlt noch das Problem mit dem R-Link Bluetooth Samsung S6 und S7 . Auch noch nicht behoben.
