Hallo Ali,
für die Werkstatt ist die Vorgabe von Renault relevant. Für Dein Fahrzeug ist offiziell die 7.0.24.16x die neueste.
Wenn Du 9.0.27.21x installieren möchtest, dann musst Du zuerst die 9.0.34.61x oder 9.0.35.50x installieren.
ACHTUNG - das Risiko ist, dass das Freisprechmikrofon unwiederbringlich deaktiviert werden könnte!
Den Ordner R-Link, der nur eine *.wls-Datei enthält, auf einen leeren USB-Stick, der in FAT32 formatiert sein muss, kopieren. Der Datenträger sollte zwischen 8 GB und 32 GB groß sein. Alle Datenträger im Fahrzeug abziehen, den Motor starten und warten, bis R-Link2 vollständig hochgefahren ist. Erst dann den Installationsdatenträger stecken. Nach einer Zeitverzögerung startet der Installationsassistent, die angebotene Installation bestätigen und in rund 10 Minuten sollte die Installation erfolgreich durchgeführt worden sein.
Es kann sein, dass ein Fehler "Einspritzung prüfen" ausgegeben wird. Den Motor neu starten, alles passt wieder.
Das Radio neu starten und den Vorgang mit der nächsten Version wiederholen. Neustart ist, den Aus/Ein-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist.
Was Du noch wissen solltest, das Widget "Take Care" für die Umluftautomatik gibt es nicht mehr, stattdessen wurde ein Widget für die Klimasteuerung eingesetzt. Neu ist, dass der Warnton für die Geschwindigkeitsüberschreitung von den Navigationseinstellungen zu den Fahrassistenten verlegt wurde.
Betreffend Software schreibe mir eine PM.
