Moin, bei meinem Megane tritt ein Schleifgräusch auf, wenn man anfährt, besonders am Berg, nach öffnen der Berganfahrhilfe. Ein kurzes schleifen, bei niedriger Geschwindigkeit. Kennt das jemand von Euch? Ist es möglich, das die Bremsen nicht ganz lösen? Bei schnellerer Fahrt ist das Geräusch weg.
Schleifgeräusch beim Anfahren
Tritt dieses Geräusch immer bei langsamer Fahrt auf, also auch nach längeren Strecken oder nur kurz nach dem Anfahren nach längerem Stehen? (z.B. über Nacht)
Bei zweiter Variante wäre es nämlich normal, da bei dem aktuellen Wetter an den Bremsscheiben relativ schnell Flugrost ansetzt, welcher dann sozusagen abgeschliffen wird.
Nein, das tritt während er Fahrt auf. Flugrost ist es nicht, dafür ist das Geräusch auch zu kurz. Ist immer nur sekundensache und nur direkt nach dem Anfahren. Meisst wenn man vom ersten in den zweiten Gang schaltet, also so bei ca 10km/h.
