Leider immer draussen und nicht speziell vorbehandelt - muss halt nur gut sauber sein vorher.
Die Perfekte Autowäsche + Pflege
- Andi
- Geschlossen
Mal ne blöde Frage...
Bevor man eine Wachstraße nutzt.. sollte man ja die Antenne demontieren.
Hab mir das heut früh mal angekuckt.... aber die Antenne ist scheinbar gar nicht abschraubbar ?Hat die schon mal jemand demontiert vor dem Durchfahren einer WA ?
Das hatten wir schon mal. Das ist veraltet. Kannst die Antenne einfach drauf lassen.
Links drehen gehts auf! Rechts rum gehts fest!
Sorry, aber der musste sein!Links und rechts drehen bei einem Kreis ist eine ziemlich schlechte Beschreibung
Dreht man nämlich eine Schraube nach "Rechts" dreht diese sich auch gleichzeitig im unterem Bereich nach links, da es sich ja um einen Kreis handelt...
Daher ist es eigentlich zwangsläufig notwendig von "Im Uhrzeigersinn" oder "Gegen den Uhrzeigersinn" zu sprechen...
Anbei noch eine Visualisierung des Problems.
Gewindedrehung.JPG -
Nur ganz wichtig bei dem Sonax Detailer - NICHT auf die recht warme Motorhube - habe ich bei meinem Clio 4 GT leider mal unbedacht gemacht....danach durfte ich richtig polieren
Welche Mikrofasertücher benutzt du denn dafür?
bitte beachtet unseren Thread “Shop für Pflegeprodukte“ die hier aufgeführten Produkte sind bereits dort diskutiert worden.
Ich glaub nicht, wenn jemand sagt, dreh die Schraube rechts rum, irgendwer auf die Idee kommt gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
Und nein, ich brauch jetzt keinen Geometrie oder Physikvortrag. -
Also ich halte persönlich nichts davon. Wenn ich schon lese: ohne Wasser
Ich denke mal das wird so ziemlich das selbe sein wie das allseits bekannte "Wundermittel" Platinum Ultimate Care Reinigungsset, welches auf diversen Homeshopping-Kanälen beworben wird.
https://www.otto.de/p/platinum-ultimate-autopflegeset-456843964/#variationId=456845098
Nebenbei bemerkt: oben genanntes (und gezeigtes) Wundermittelchen ist absoluter Schrott.
Wenns arg dreggisch ist wäre ich skeptisch, nich das du dir dein auto zerkratzt beim putzen ohne wasser
