Oh, das mit den Felgen finde ich interessant. Hast Du das mit montierten Rädern gemacht? Kann man das auch wieder entfernen? Hält das eine Wäsche aus?
[R.S. TROPHY] ASTERIX
Kannste mit Reifen sprühen, in der Regel liegen in jedem Set Karten bei welche, wie ein Fächer, ringsrum zwischen Reifen und Felge gesteckt werden.
"Merkzettel" tun es aber auch.Wichtig, mindestens 5-6 Schichten auftragen, bedeutet pro Felge geht eine 400ml Dose drauf, wenn es zu dünn aufgetragen wird hat man später beim Entfernen eine scheiß Arbeit, weil man es nicht mit einem mal abbekommt.
Anschließend ist es auch Waschanlagen fest.
Na die vordere Rhombe kann man recht gut abbauen, habe ich auch gemacht . Angeschliffen, grundiert mit Haftvermittler und schwarz Lackiert.
Leider war das Teil nicht ganz trocken als ich es montierte, so ist ein kleiner abduck vorhanden.
Evt. baue ich es noch mal aus und lackiere es nach, ich hatte auch nur Mattschwarz da, in glanz sieht es bestimmt noch mal besser aus.
Hinten die Rhombe ist geklebt, da gibt es nicht mal Bohrlöcher, es sei den du hast Rückfahrkamera verbaut.Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir keine Rhombe mit Kamera verbauen lassen,
da wäre die Rhombe komplett am Heck verschwunden. -
Heißt das ich könnte die hintere bei meiner 2019er Trophy ohne Probleme entfernen?
Wie am besten?
So sieht es dahinter mit Rückfahrkamera aus:
Bekommt man das (mit Rückfahrkamera) komplett von außen ab oder muss man Innen was abbauen?
@jemy, sind da noch zusätzlich Löcher gebohrt? Kann mich jetzt bei der montage der Kamera nicht so recht errinnern.
Was ich 100%ig weis das ohne Cam keine Löcher vorhanden sind. -
Ja, wenn die Kamera direkt mit bestellt wurde sind dort zusätzliche Löcher/Befestigungspunkte vorhanden.
Zusätzlich gebohrt wurde da bei mir nichts. -
Also doch von innen abbauen...
Sonst bräuchte man sich diese ja nicht kaufen, es gibt genug Zeitgenossen, die würden dann nur zum nächsten Renault Fahrzeug gehen und hätten eine.
