Heute auf der Autobahn bei Tempo 120 abgebremst und das Auto hat sehr stark nach links gezogen. Habe fast einen Unfall gebaut. Musste heftig gegenlenke. Nach mehreren Versuchen das gleiche Ergebnis. Ab Tempo 100 gehts los und wird bei zunehmender Geschwindigkeit immer stärker.
Auto zieht beim Bremsen stark nach links
Reifendruck ist ok? Warst du eventuell in einem Bereich unterwegs, wo Sturmtief "Eberhard" wütete?
reifendruck war ok. War schon windig, aber das Ziehen war nur beim Abbremsen. Egal von welcher Richtung der Wind kam.
Nix rätseln und ab in Werkstatt. Zu gefährlich.
Korrekt, da gibt es gar nix anderes zu überlegen.
Meiner zieht nach links wenn ich fahre. War beim AH alle sehr unfreundlich wie immer . Erst sagen sie der Luft druckt war nicht ok. Auto fertig abegeholen . Fahre drei Meter er zieht nach rechts
. Ich wieder hin .Habe eine Vermessung gemacht . Ist besser aber zieht immer noch nach links einwenig.
Ist kein anderes AH in deiner Nähe?
Bei so einem Thema wäre wohl der Bremsenprüfstand die erste Wahl (würde ich so als Laie jetzt mal sagen).
Georg -
Wenn deine Reifen nicht laufrichtungsgebunden sind, würde ich einfach mal die Räder von rechts nach links wechseln. Hat bei mir geholfen!
Also, wenn das Auto beim Fahren zur Seite zieht, kann dann die Spureinstellung nicht korrekt sein?
