hatte das jemand schon?
Wasser kommt durch die Türdichtung
Sammelst heute Probleme?
Wenn die Tür offen war vorher und bei dem Sturm, dann kann das schon sein. Hängt ja immer Wasser aussen.
Keine Sorge! Das läuft da schon mal tröppelnd rein, wenn die Tür geöffnet wird.
Also beim Losfahren war alles trocken. Und nach 100 km Weg, tropft es auf mein Bein. Die Tür war immer zu. Das hatte ich noch nie bei einem Auto))
Wenn du beim AH bist zur Prüfung der Bremsen, sprich es an und die Jungs lassen mit einem Schlauch Wasser laufen, um zu sehen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Ich würde es auch erstmal auf die Wettereskapaden schieben. Der Wind drückt das Wasser in die kleinste Ritze. Wenn du es vorher nicht schon hattest, Entspannung
Will ich stark hoffen))
Positiv denken
Ist normal.
Je nachdem wie kraftvoll du die Türen schließt kommt der ein oder andere Tropfen in den Innenraum. -
Oder die spaltmasse stimmt nicht . Bei mir beide türen und heckklappe stimmt der spaltmass nicht . Und mein AH kann es nicht einstellen . Da müsste ich woanders hinfahren .Allso quer durch Berlin fahren auch nicht schlecht.
