Genau so stelle ich mir die Frage, warum jemand in meiner Nachbarschaft die Nebelschlussleuchte
seines Fiat 500 in eine zusätzliche Bremsleuchte umfunktioniert hat
Nebelschlussleuchte - Anzahl?
@detornado habe damals bei meinem clio 1 auch mit Relais umbauen lassen. So leuchteten 4 Lampen beim Bremsen und trotzdem 2 bei Nebelschlußleuchte.
Und es sah so gut aus -
Das glaube ich sofort als alter, ehemaliger Clio-Fahrer! Aber was sagen TÜV und Rennleitung dazu?
Die Rennleitung, zumindest bei uns, scheint das nicht zu interessieren.
Der besagte Fiat-Fahrer wurde kürzlich hier auf dem Marktplatz kontrolliert...
und fährt mit dem 4. Bremslicht weiter wie bisher;und der §53d der StVZO (Nebelschlussleuchten) beeinhaltet kein ausdrückliches
Verbot für einen derartigen Umbau;
wahrscheinlich hatte seinerzeit niemand mit einer derartigen "Spielerei" gerechnet -
Na denn! Ein Beweis mehr, dass hier etwas schiefläuft.
nur etwas...
Es ist schon etwas mehr! Eben las ich, dass jemand auf der Landstraße mit min. 250 km/h geblitzt wurde. Irgendwo hat unser Land die Achtung vor dem Gesetz verloren! Bedauerlich, nein mehr, eher tragisch!
es war alles Tüv und Rennleitungskonform. Da durch das Relais ja beide Funktionen auch unabhängig von einander funktionierten. Es war also keine Beeinträchtigung der Funktionsweise Bremslicht oder Nebelschlußleuchten vorhanden.
Die 2Nebelschlußleuchten, waren im Clio auch ohne Umbau aktiv.
Damals ging es aber auch noch solche Umbauten zu machen.
Ich verstehe. Danke!
