dann muss ich mich doch mal mit dem ddt4 all beschäftigen. Weil die interne Sprachsteuerung ist das einzige was bei mir nicht mehr funzt.
Vor-und Nachteile -> Aktivierung DevMode + Android Auto
Ich würde sagen,damit sind jetzt meine Bedenken bezüglich nicht funktionierender Sprachsteuerung ausgeräumt, dank Tcheik.
Das mit dem ddt4all werde ich mir auch mal anschauen bzw. hier in dem entsprechenden Thread nachlesen. -
Irgendwelche Einstellungen am Handy (z.B. Aktivierung des DEV-Modus) können keinen Einfluss auf die Fahrzeuggarantie haben!
Ich setze den Dev-Mode mit der vergrößerten Darstellung nun schon lange ein und hatte bisher noch keinerlei negative Erfahrungen. Wobei, stimmt nicht ganz: Bei Google Maps sieht man manchmal ab oberen Bildschirmrand fehlende Kartenkacheln, da er offenbar so weit nach oben nicht immer die Kartendaten nachlädt. Das ist aber ein rein optisches Problem ohne tatsächliche Auswirkung.
Es ging um den Dev-Mode (und Änderungen darin) im Auto, nicht am Handy
Aber selbst da... Im Zweifel macht man die Änderungen eben Rückgängig bevor man das Auto abgibt. -
So lange Renault nicht einen Sachverständigen vorbei schickt ist ohnehin zu bezweifeln, dass das AH derart geschulte Mitarbeiter hat, die eine solche Manipulation erkennen würden. In der Regel sind die Fachleute in der Werkstatt, in erster Linie Meachaniker, dann Elektriker, dann kommt ganz lange nix und dann können Sie das Radio und das Navi ein bisschen bedienen.
