Geräusch vorne links
  • Trat dieses Geräusch denn bisher nur beim Getriebe des TCe 130 auf?
    Das Getreibe hat ja nichts mit dem Motor zu tun. Noiztrauma hat's ja auch als erster genau beschrieben und fährt nen Diesel.
    Zu ihm hat man in der Werkstatt gesagt, es wäre der Ansaugstutzen und das wäre völlig normal. Damit hat er sich dann offenbar zufrieden gegeben. Wenn das Geräusch normal wäre, hätte es jeder, aber es beschwert sich ja nicht jeder.
    Mein Problem zumindest hat mit dem Ansaugstutzen nichts zu tun, denn beim Ein- und Ausrücken der Kupplung hört man es ja auch. Ich tippe eher auf ein Getriebelager, das meinte auch der Chef meines Autohauses. Das Problem ist nur, die tauschen heute bei Garantiefällen kein Lager mehr, sondern gleich das ganze Getriebe.
    Einmal editiert, zuletzt von cas ()
  • Ja Aussenspiegel pfeift auch noch :D
    Aber hast recht es nervt schon sehr, gerade wenn man keine Musik hört !
    Werde die Infos mal meiner Werkstatt weitergeben!
    Megane 4 - TCe 130 - GT Line - Black Pearl Metallic - 19 Zoll Tomason TN16 - 8,7 Zoll R-Link 2 - Eibach Tieferlegung 30mm
  • Ja, man kann die Musik natürlich so laut stellen, dass man sonst nichts mehr hört. Ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache, schon gar nicht bei einem fuschneuen Auto, bei dem wir die Tester sind. ;)
  • Damit würde ich mich auch nicht zufrieden geben!
    Könnte vielleicht auch von der Kupplung kommen.
    Die Aussage das wäre normal, würde ich so nicht gelten lassen.
    Hört sich nach billiger Ausrede an, weil man keine Ahnung hat wos herkommt und sich nicht bemühen will.
  • hab mal ne ganz blöde frage die nicht zum Thema passt aber ich lese hier die ganzen Probleme und hab mein Auto ja über meinauto.de gekauft und der Händler sitzt in Hessen aber wohne in NRW/Duisburg. Wie sieht das denn aus bei einem Fehler kann ich einfach zum Renault Händler und die ecke oder gibt das jetzt etwa Probleme? ;(
    MEGANE 5-Türer GT Line ENERGY TCe 130
    Motor : ENERGY TCe 130
    Ausstattungsniveau : GT Line Perlmutt-Weiß, 17" Decaro, Stoffpolsterung,Navigationspaket R-LINK 2 mit 8,7 Zoll-Touchcreen, Safe Cruising-Paket, Easy Parking-Paket, Sitzheizung und Head-up-Display :thumbsup:
  • Garantie hast du von Renault und nicht vom Händler ;)
    Falls ein Händler rumzickt einfach eine "nette Mail" an Renault schreiben, die bringen den dann schon dazu sich dir anzunehmen.
  • Ist das Geräusch vorne links so ne Art "rasseln" bei euch? Wenn ich in den niederen Drehzahlen Gas geben habe ich auch ein Geräusch was nicht mehr da ist wenn ich z.b. Im Leerlauf bin, also so wie schon beschrieben. Mir ging es jetzt um das Geräusch an sich also "rasseln" oder eher anders bei euch?
