[R.S] Abgasklappe quietscht
  • Haben das auch an einem trophy...aber nur wenn der Auspuff richtig warm ist (und im Sportmodus). Durchgehend auf ist die Klappe im Sportmodus ja auch nicht, oder ? Mir kommt es so vor als würde sie immer auf / zu gehen. Sonst wäre ja nur bei ein / ausschalten des Modus ein quietschen da. Es ist aber immer da, sobald man das Gaspedal drückt oder los lässt ( Auspuff heiss ).
    Weiss jemand wo genau das quietschen entsteht ? Ist das die Klappe selbst welche an der Innenwand des Auspuff kratzt oder der Hebel, welcher quasi die Klappe dreht ?
    Kann man die Klappe auf permanent auf stellen durch entfernen eines Sensors oä ?
    Und was bringt ein neuer ESD? Sind diese überarbeitet oder ist dann einfach wieder 3000km ruhe und dann gibts wieder einen neuen ?
    Danke.
  • Habe das gleiche Problem. Trat erstmals nach ca 1000 km auf und jetzt immer wieder nach längeren Strecken im Sport-Modus. Mein AH hatte etwas WD40 an die Klappe gesprüht und wusste sonst keine andere Lösung. Hab jetzt immer WD40 im Auto, falls das quietschen wieder auftritt, da es einfach nur laut ist, aber das ist wenigstens eine kurzfristige Lösung.
    Allerdings werde ich nochmals mit der Werkstatt sprechen. Kann ja nicht sein, dass es da keine andere Lösung für gibt...
  • Aber der Tinnef wird doch beim nächsten Fahren dann einfach wieder verbrannt... Bei den Abgastemperaturen...
    Anmerkung: Bei mir quietscht die Klappe gar nicht (habe 8300km runter)
    asterix.rs
