[HowTo] [Developer] Android Auto aktivieren
  • Hallo Magshin,
    sollte ch7770 ein Radio der Gen2.1 haben, dann muss er in DiagRw Grn2.1 auswählen. Er hatte zwar ein Foto der DM Startseite gezeigt, aber den linken Bereich, wo ich die Radio Gen gesehen hätte, hat er nicht gezeigt.
  • Hallo Ch7770,
    super, danke für das Foto! Bei Softwareversion 7 und einem Radio Gen1.1, was Du hast, musst Du nur die Buttons auf der DM-Startseite einschalten. Danach ist ein R-Link-Reset vorzunehmen - den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist. Nach dem Neustart ist AA aktiv, CP funktioniert aber nicht!
    Wichtig ist, dass Du ein Daten-USB-Kabel verwendest! Oftmals wird dem Handy nur ein USB-Ladekabel beigelegt. Das Handy muss so eingestellt sein, dass dieses als Laufwerk erkannt wird. Je nachdem, welche Android-Version Dein Handy hat, könnte es sein, dass Du eine AA-App am Handy installieren musst.
    Sieh mal hier:
    Android Auto - Apps on Google Play
    Control maps, media and messaging, with the Google Assistant while you drive
    play.google.com
  • Hallo Udo,
    Ich habe heute Android Auto freigeschaltet, Softwareversion 7 und Radio Gen1.1. Nach R-Link Neustart und Wechsel auf das Originalkabel hat alles ohne Probleme funktioniert. Auf dem Samsung S10 ist ja Android Auto schon installiert.
  • Hallo Willi,
    super, dass es bei Dir funktioniert!
  • Hallo Christian,
    das hätte mich sehr gewundert, wenn es bei Deinem nicht geklappt hätte...
    Super, dass es funktioniert!
  • Moin zusammen, ich gehe mal nicht davon aus, das man sich die Vers. 7 Selber auf das R-Link spielen kann? Natürlich bin ich für jeden Link dankbar sofern es da andere Infos zu gibt. Und andere Frage. Was würde es kosten die Version 7 auf das R-Link zu spielen, wenn man es im AH machen lässt die Garantie zu ende ist. Bzw., nur noch die Plus Garantie läut?
  • Hallo Megane,
    sollte Dein Fahrzeug noch innerhalb einer Garantie sein, dann verlange Actis 49605. Ohne Garantie wird es schwierig, eine Werkstatt zu finden, die trotz Entgelt das Update vornehmen wird. Der Grund ist, das Radio könnte dabei unbrauchbar werden und die Werkstatt müsste die Kosten für ein neues Radio im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung selber tragen.
    Auf keinen Fall das Update selber vornehmen!
