hat jemand diese verbaut?
https://www.inoxcar-auspuff.de/RENAULT-MEGANE-4-GT-16-TCe-205PS-Downpipe-Edelstahl
ist das Bauteil beim 5-Türer das Gleiche wie beim Grandtour?
Bin um jeden Rat dankbar
Downpipe
lese ich nun zum 1. Mal;
sollte hier tatsächlich einer von uns das Teil eingebaut haben,
obwohl es laut Artikelbeschreibung keine Zulassung hat?
ist ja nur eine Frage
ich fahre auch ohne Mittelschalldämpfer. Solange man nicht erwischt wird ist doch alles gut
Von meinem Wissensstand aus sollte eine Downpipe nie ohne Optimierung gefahren werden.
Der Wagen muss schon beigebracht bekommen, dass dort ne Downpipe ist und wie er damit umzugehen hat.
Dabei geht es um keine Leistungssteigerung sondern nur darum, dass das ganze auch funzt, ansonsten hat man nicht ganz so lange Spaß am KFZ
So mein Wissen was mir beigebracht wurde.
Selbst der Fehlende MSD hat bei unserem Kollege @Sissiline zu Problemen geführt.
Abgesehn vom Leistungsverlust durch fehlenden Abgasgegendruck.
... und auch oft dem qualitativ schlechteren Sound.
Lauter ist nicht immer geiler.
Grüße,
wie der Kollege @Aydin schon erwähnt hat, hat ein fehlender MSD am TCE132 Fehler verursacht. Glücklicherweise habe ich alles zurückgebaut und mir einen RS gekauft. Hat nicht mal 3 Monate gehalten, ist auch beim RS der MSD raus.
Ich muss wirklich sagen, dass beim RS ohne MSD der Sound erst richtig gut zur Geltung kommt. Aber das ist ein anderes Thema.
Also gut überlegen ob was am Auspuff verändert werden sollte. Stimmt der Abgasgegendruck nicht mehr, können komische Fehler auftreten.
Mfg
Sissiline
He fehlenter Abgass gegentruck bei einem Turbo Fahrzeug höre ich zum ersten Mal... Weniger gegentruck gleich weniger Abgass Temperatur gleich weniger weniger gegentruck zum Turbo.. Also mein Bruder fährt einen Fiat GPA vorher ohne mittelschall Dämpfer und jetzt mit und er ist der Meinung geht deutlich schlechter.. Muss dazu sagen dass er einen Anlage verbaut hat.
Bin die Bastuck ohne MSD gefahren und hatte keine Fehlermeldung oder Probleme mit dem Fahrzeug(TCE205).
Ich kann nur über das berichten worüber ich Erfahrung habe.
Möglicherweise ist eine komplette Abgasanlage ohne MSD so im ESD gebaut, dass alles stimmt.
In der Regel ist aber von einer negativen Auswirkung auszugehen wenn bei einem Serienfahrzeug einfach der MSD entfernt wird.
Hast du das selber ausgebaut oder machen lasse und was hast du dann eingebaut?
