Habe meinen auch abgegeben wegen der Einspritzung und Abgas Prüfen Meldung. Wird ein neuer Sensor für´s Kühlwasser verbaut. Der Sensor alleine Kostet schon ca.480 Euro + Einbau Mal sehen ob der Fehler dann weg ist. Gefahren ist er ganz normal, mit dem Fehler
Einspritzung / Probleme
Ist ja lustig, genau das gleiche Problem hatte mein kleines AH hier im Ort auch bei einem TCe130 gehabt
Ein unfassbarer Preis für einen Sensor!
Gerade einen Anruf bekommen, dass eine Dichtung im Rückstand ist. Ergo kein GT mehr für unbestimmte Zeit
Moin Leute,
habe nun auch die Meldung "Einspritzung prüfen" in Verbindung mit dem Schraubenschlüssel. Auto war erst vor 2 Wochen zur A+B Wartung und die Zündkerzen wurden gewechselt. Der Motor läuft sauber und beschleunigt ohne ruckeln oder ähnliches. Kabel im Motorraum sind auf dem ersten Blick auch unversehrt.
Kann ich erstmal normal weiterfahren oder sofort zum Autohaus?
Rufe doch die Assistance an.
Wahrscheinlich ist die Assistanve die bessere Wahl. Du solltest besser nicht mehr viel fahren. Ich habe am Meg2 Grandtour genau dieselbe Meldung, und da ist nach Fehlerspeicher eine Einspritzdüse defekt.Das sind allerweltsdinger, die bei vielen Marken schon mal aufgeben.
Ok danke erstmal.. ich habe noch die Hoffnung das der Fehler wieder weg geht.
Müsste man einen defekt an der Einspritzung nicht auch am Fahrverhalten merken?
Unser Meg2 lief bis zum Räderwechsel in der WS einwandfrei, obwohl ab und zu die besagten Leuchten kurzfristig angingen und dann wieder verschwanden. Dann aber ruckelte er stark. Diese Düsen sind empfindlich und über mehrere Dichtungen gegen Undichtigkeit gesichert. Manchmal kann man sie sogar reparieren.
Aber zum Glück hast du wohl Garantie, und dann wird.ird alles kostenlos erledigt. Ich wünsche Dir, dass das Problem schnellstens ausgeräumt wird. -
Hey,
mein Megane 130 dci (1.5er, EZ 11.2018) steht nach Einschleppen durch die Assistance nun auch seit 2 Tagen bei Renault.
Beim Beschleunigen gab´s einen Ruck, sofort war die Meldung
"Motor kann zerstört werden" mitsamt STOP und Service-Schlüssel im Display. Tolle Disco...Nach Neustart die Meldung Einspritzung prüfen.
Bisher habe ich nichts mehr gehört, der Leihwagen (140 TCE GPF mit EDC) ist okay, aber das Automatikgetriebe ist ja ein Suppenrührer. Noch nie sowas unausgewogenes gefahren.Ich vermisse meinen...
Gruß
Silver05
