Ist bei meinen Pedalen auch. Kupplung und Bremse haben Noppen, beim Gaspedal ist das Alu höher als der Gummi
Alu-Pedale GT
Hey Leute, hab heute auch endlich das alu pedalset bekommen. Bei der kupplung und bei der Bremse ging es ganz gut nur beim Gas pedal ist es bisher schwierig. Ist da auch ein gummi drauf der vorher runter muss oder wie sieht es aus.? Könnte mir jemand dazu was sagen?
Meines Wissens ist da nichts drauf.
Ok vielen Dank. Dann war es einfach nur die Sonne die mich nicht richtig machen lassen hat. Werde morgen ein neuen Versuch in Angriff nehmen. Danke für die schnelle Antwort
Habt ihr diese direkt bei Renault bestellt?
Ja
Cool, danke... Gleich Mal gucken
