Habt ihr auch Probleme bei ankommenden Anrufen? Bei mir wenn mich jemand anruft geht der Anruf sofort auf On-Hold oder so was, kann ich nicht aufnehmen. Aber bei ausgehenden Anrufen alles sauber.
Miserable Bluetooth Verbindung iOS13
Bei mir heute morgen Frust pur!
Verbunden -> Getrennt -> Verbunden -> Getrennt -> Verbunden -> Getrennt.... im 30 Sekunden- Rhythmus...Neuboot des R- Link, Neustart des iPhone X und neue Kopplung mit R- Link brachten keinerlei Verbesserung. Hat jemand das gleiche Problem?
Edit: werde mal den Trick mit Deaktivierung Sync ausprobieren.
Das ist ein Problem mit IOS 13.* und dem RLINK
Du musst die Synchronisation ausschalten - siehe Synchronisation ausschalten
Danke! Habe es auch gerade entdeckt und meinen Beitrag editiert. Mal sehen ob es klappt....
Super, auch iOS 13.2 wird das Problem laut der Beta Tester eventuell nicht beheben. Bleibt also nur auf Renault zu hoffen....In 2021 oder so.
iOS 13 macht weiterhin Bluetooth-Problemen im Auto
https://www.iphone-ticker.de/i…problemen-im-auto-148081/ -
Ich denke, da ist Renault machtlos. Das Problem hat gefälligst Apple zu lösen!
Seitdem Steve Jobs nicht mehr ist, hat die Qualität sehr gelitten.
Den bezeichnete die Fachpresse nicht umsonst als "Spiritus Rector" bei Apple.
Moin,
will ja nüscht sagen, aber hier hat wohl der Apfelladen seine Hausaufgaben falsch gemacht.Aber wenigstens hat das ausschalten der Synchronisierung bei mir erst mal geholfen. Konnte ja gar keine Musik mehr hören.
Diesem Bericht von Heise zufolge sind allerdings mehrere Autohersteller betroffen.
Wenn man hier liest, wird in der Regel das R-Link kritisiert.
