Kann gelöscht werden.
Heckscheibenwischer sprüht nicht, defekt?
Dahinter ist der Waschwasserschlauch zu finden, dort müsste ein grünes Zwischenstück sitzen, das ziehst du mal bitte ab, machst das sauber .
Der Thread ist zwar schon älter, aber Danke an Gandalf für den Tipp.
Hier noch zwei Bilder, Das Zwischenstück und der Schmodder der im Schlauch war.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Infos und die Bilder. Auch ich hatte nun das Problem, dass zwar der Wischer und die Pumpe vorne lief, aber keine Flüssigkeit rauskam. Bin der Anleitung gefolgt und nach den Bildern habe ich den Schlauch und das grüne Verbindungsstück entfernt.
Es kam der selbe Schmodder raus... Habe auch das grüne Verbindungsstück gründlich mit einem Draht gereinigt und es funktioniert wieder alles.
Hatte heute die gleiche Herausforderung. Danke für den Hinweis!
Ich stand mit meinem Megane 4 GT ebenfalls vor der Herausforderung. Leider hatte ich erst den Hinweis falsch Verstanden:
ZitatHeckklappe uff, rechts an der Verkleidung ist eine kleinere Verkleidung, die ziehst du ab.
Ich dachte mit der "Verkleidung" ist die Verkleidung der Heckklappe selbst gemeint. Daraufhin hatte ich also angefangen diese zu demontieren, stellte aber zum Glück recht schnell fest, dass dort gar kein grünes Verbindungsstück zu finden ist --> beim hundertsten mal Lesen hat es dann Klick gemacht
gemeint ist die Verkleidung im Kofferraum auf der rechten Seite, in der Aussparung wo z.B. Sani-Kasten o.ä. zu finden ist
danach lief alles wie am Schnürchen! Vielen Dank nochmal für die Hinweise, alleine wäre ich da nicht drauf gekommen
Hallo Alle,
ich bin neu hier, fahre seit 5 Jahren einen Megane IV Grandtour ohne irgendwelche Probleme bis auf ganz neu, das "Heckscheibenwischer sprüht nicht Problem"
Dank des megane4-forum bin ich fündig geworden und werde mir morgen mal, wie beschrieben, die Verkleidung im Kofferraum demontieren
Grüße
Hallo Branditsch,
Willkommen im Forum!
So, nun funktioniert wieder alles so wie es soll! Habe das grüne Zwischenstück gereinigt und den Schlauch kommend von der Pumpe mit einer Spritze und heißem Wasser rückgespült. Unglaublich was für ein weißer Schotter mir da entgegenkam (siehe Bilder).
Dank Forum und eueren Tips ist wieder alles super.
Vielen Dank
Branditsch
