Ist der Marderschaden nicht bei dir in der Versicherung mit drin? Bei mir schon.
Megane Grandtour TCe 130 Was für Anschlüsse sind das?
ja mit 150€ Selbstbeteiligung aber wenn der Schlauch zb 20€ kostet krieg ich ja eh nix oder?
Hm, frag mal bei deiner Versicherung nach. Meine Frau hatte auch mal einen Marder zu Besuch der ein Kabel beschädigt hatte und sie hat nichts bezahlt.
Der Schlauch kostet mich 35€ da mach ich nicht lange rum wegen Versicherung ich hol das Ding ab, baue es ein und fertig dann gibts kein Öl siffen mehr
Richtig, man muss immer Aufwand und Nutzen sehen
so ist es hab es nun provisorisch bis morgen mit isolierband verschlossen das mir da nix mehr spazieren sifft und werde morgen berichten aber denke danach ist ruhe
ich hol das Ding ab, baue es ein und fertig...
Ich habe vorhin mal bei mir unter die Motorhaube geschaut; der Schlauch ist mit einer
"speziellen" Klemme gefestigt, die man nicht mit einer handelsüblichen
Schlauchschellen-Zange öffnen kann.Vielleicht geht es einfacher und schneller, wenn die Werkstatt das macht,
es wird sicher nicht die Welt kosten und erspart dir möglichweise viele Schweisstropfen -
das müsste bei dir auch einmal ein gelber Ring links sein und ein grauer rechts wenn du davor stehst?
hatte den Schlauch samt Anschluss schon ab, einfach mit nem Fingernagel das gelbe Stück nach innen drücken und etwas dran ziehen dann kommt der Anschluss hoch
hinten am Motorblock ist ne klemmschelle.Im Endeffekt muss er vorne ab durch die gelbe Sicherung die man rein drücken muss und hinten mit ner rohrzange die Schelle zusammen drücken und abziehen
https://www.der-ersatzteile-pr…tlueftung-a4739952?g=2047hier ist n Bild. Der wird komplett fertig mit Anschluss und Schelle geliefert.
Pah die Arbeitszeit vom spar ich mir -
Du hattest nur vom Schlauch gesprochen; aber wenn der komplett anschlussfertig ist,
dann ist doch alles ok. Viel Spass bei der Arbeit... -
ja ich dachte auch erst dass es nur der Schlauch ist
aber als ich dann das Bild im Internet gefunden hab und die Schlauchklemme vorne gesehen hab war mir klar das da der ganze Stutzen mit dazu gehört
Bis morgen Abend muss noch das Isolierband halten
