Erstmal Hallo an alle. Bin neu hier und Fahrer eines der ersten RS mit Cuppaket von 2018 mit Erstzulassung im August Ich hatte damals als Option die Bi-Material Bremsscheiben dazubestellt. Diese sind bis heute bereits zweimal komplett getauscht worden, das erste Mal im Frühjahr 2019. Grund: Extrem riefig und eingelaufen, allerdings nur innen (!). Von außen ist nichts zu sehen, deswegen ist es eher zufällig beim Fahrwerkseinbau aufgefallen. Das zweite Mal wurde im November getauscht, gleiches Fehlerbild, allerdings hat Renault nur 80% übernommen, den Rest meine Werkstatt. Jetzt, nur ein paar Wochen später, das Gleiche schon wieder. Riefen innen sind von außen deutlich zu ertasten, von außen sieht die Scheibe 1A aus. Nervt mich tierisch, auch weil ich extrem viel Flugrost an der Seite und den hinteren Radkästen habe.
Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen, vor allem die Trophy Fahrer, bei denen die Scheiben ja serienmäßig verbaut sind??? Für mich sieht das so aus, dass Renault hier offensichtlich ein Materialproblem hat, aber noch soviel von den Dingern am Lager, dass beim Austausch fröhlich immer weiter der gleiche Mist wieder verbaut wird.
[R.S.] Hoher Verschleiß Bi-Material-Bremsscheiben
Das sind aber normale Scheiben, oder? Würde ja heißen, dass es nicht nur ein spezifisches Bi-Material Problem ist. Also mein Autohaus weiß von keiner Rückrufaktion...
Ja auch die "normalen" Brembo scheinen das Problem zu haben.
Wobei ich eher an ein Problem der Beläge denke. -
Hat man auch die Beläge mit getauscht?
Aber Hallo, natürlich.....jedenfalls bei mir.
Ja, bei mir auch. Der Service war ja eigentlich Ok und ich hab bis jetzt keinen Cent bezahlt. Finde es halt nur schade, dass man was "besseres" gegen Aufpreis bestellt und dann innerhalb von nicht mal zwei Jahren dreimal wechseln muss. Ganz abgesehen vom Flugrost, wahrscheinlich weil sich die Scheiben im Zeitraffer auflösen. Bei nem weißen Auto sieht das besonders schick aus
Man kann sich auch etwas netter ausdrücken. Danke für die Zukunft @Meganesport2018
Bisher habe ich noch nichts wieder bemerkt, das Dumme daran ist ja, dass es nur die Innenseiten betrifft und wann schaut man da mal hin.
Max. Erfühlen könnte man es event., aber spätestens im Frühjahr beim Räderwechsel wird wieder genauer hingeschaut und bei Bedarf reklamiert.
