RDK System
So funktionieren Reifendruck-Kontrollsysteme RDKSEine automatische Luftdrucküberwachung hilft Sprit zu sparen und verhindert Unfälle. Es gibt direkt und indirekt messende Systeme – mit unterschiedlichen Vor-…www.adac.de
Würde mich auch sehr wundern, warum man das tun sollte, zumal das indirekte System nach meinem Kenntnisstand für neu entworfene Fahrzeuge ohnehin rechtlich unzulässig ist. Dies dürfe in einer limitierten Übergangszeit ausschließlich für alte Modelle eingesetzt werden.
Das stimmt so nicht mehr. Es wurde nachträglich die Toleranz erhöht wann es auslösen muss. Dadurch gehen jetzt auch wieder Indirekte. Da hat die Industrie wieder die Finger im Spiel gehabt. Politiker geben halt zuschnell nach. Deswegen hatten auch viele Renault erst Direkte Systeme und jetzt Indirekte (Kostengründe).
Nachträglich kann man dies nicht umstellen. Nur bei neuen Typenzulassung.
Ja die Werte stimmen im kalten Zustand, ich habe mehrere Sichheitstrainings gemacht dort wurde uns gesagt immer den Reifendruck volle Beladung fahren. In Notsituationen ist der Reifen bzw. das Fahrzeug stabiler. Und das ist dieser Wert vorne 2,6 und hinten 2,4 Fahre ich schon seit Jahren so. Und war auch vom Ah bei den 18 Zoll so drauf bei Auslieferung. Heißt auch weniger Rollwiederstand, was weniger Sprit verbraucht bedeutet. Und ich fahre auch sehr viel AB. Schau mal in deine Fahrertür auf den Aufkleber,dort steht es auch so.
die Werte stimmen schon, man sollte nur beachten das Luft bei einem kalten Reifen geprüft und nachgefüllt werden muss.
Beim RDKS sieht man schön, wenn man eine Weile gefahren ist, ändern sich die Werte leicht.
Deswegen schrieb ich ja im kalten Zustand.
dass ich mal 2,2 und 2,0 gelesen habe.
Bitte!
Und dann gibt es auch eine Angabe für die Autobahnfahrt!
Derzei gibt es ja die Aktion mit den inklusiven Winterreifen. Sind dann hier auch die Sensoren inklusive?
Kann man die Sensoren beim Reifenwechsel selbst anlernen?
