![](https://www.megane4-forum.de/images/avatars/71/2-71ebea4e0ba0e15776c4c6df1918cf2c216c1aee.jpg)
RDK System
Sobald man resetet werden die Reifen neu lokalisiert und dann stimmt auch die Position in der Anzeige wieder. Somit ist es egal ob man vorne mit hinten tauscht oder nicht
Ok stimmt, hatte nicht erwähnt ein Reset zu machen.
Servus an alle
Kennt sich jemand von euch mit der Messfrequenz ( MHz ) der Original Renault RDKS aus
Ich habe nämlich noch einen Original Renault 17 Zoll Alu Winterfelgensatz aus Oktober 16 von meinem Megane 4 GT den ich nicht mehr auf den Megane 4 RS fahren kann und auch nicht verkauft bekomme . Hab den Winterreifensatz jetzt ins AH gebracht zum abmontieren , wollte dann die RDKS der 17 Zöller in meine neuen 18 Zöller Winter-Alus umbauen. Ein Monteur des Autohauses meinte aber zu mir das es sein kann das die Frequenz (MHz ) der RDKS nicht zu meinem RS passt . Kann das seinDie RDKS können doch neu angelernt werden oder ?
Über euer Feedback würde ich mich freuen
Gruß sportfreund -
So habe mir heute von Reifen.com die Sensoren in die Winterreifen von meinem alten Megane 3 einbauen und programmieren lassen. 2 km gefahren , erkannt und fertig, keine Reset nötig gewesen. 32,95 € pro Rad haben die Sensoren gekostet, da kann ich mit leben.
Ganz normales 433 Mhz. Die sollten an allen funktionieren.
Funktioniert aber leider nicht. Sensor wurde vom Renault und Reifenhändler eingelesen. Es kommt nur "Lokalisierung Reifen läuft" und danach "Reifen keine Lokalisierung". Auch gibt es keine weiteren Fehlermeldungen wegen der nicht erkannten Sensoren...
Die Sensoren bei mir zeigen immer noch keinen Druck in den einzelnen Rädern an. Trotz mehrerer Versuche bei meinem Reifenhändler diese über ODB usw. anzulernen.
Allerdings ist jetzt etwas seltsames aufgetreten. Das Programmiergerät hat verlangt, dass der Sensor im Reifen ohne Druck programmiert werden sollte.
Also Luft abgelassen und siehe da, es gab im Display eine Fehlermeldung "Reifenpanne". Also muss es ja mit den Sensoren funktionieren, nur das der Druck nicht angezeigt wird. Liegt eventuell jetzt der Fehler noch bei den Sensoren oder spielt mir die Technik von Renault einen Streich und ist nicht sauber programmiert.
Der nächste Schritt ist für mich wahrscheinlich noch mal die Sommerräder drauf machen und sehen wie es mit den Originalen klappt.
Aus meiner Sicht hast du inkompatible Sensoren montiert.
