Er bremst, hatte aber professionelle Hilfe!
![](https://www.megane4-forum.de/images/avatars/41/1710-417d8d1e82110431f324b9920aa1de26fd846f91.jpeg)
Bremsen komplett wechseln ?
Also für den GT braucht man für die Bremsen vorne kein Diagnosegerät?
Dachte das Rückstellen der Bremszylinder ist auch vorne nur mit dem Gerät möglich? -
Hallo
Nein, Bremsflüssigkeitsdeckel im Motoraum öffnen und den Zylinder mit der Zange zurück drücken.
OBD2 Gerät braucht man lediglich für die elektr. Parkbremse.
Lg
Hallo
Lg
Oh, perfekt, danke, 500 euro gespart XD
Ich würde einen Bremskolbenrücksteller verwenden, die Zange beschädigt die Dichtung und an der hinteren Bremse muss sowieso gedrückt und gedreht werden in einem Arbeitsgang.
Bitte bei einer Antwort auf den Beitrag davor auf Vollzitate verzichten, danke dafür.
Natürlich kann das passieren. Grundsätzlich gehts.
Ich selbst habs vor kurzem mit diesem Gerät gemacht:
https://www.obd-2.de/shop/aute…service-reset-epb-dpf-rdk
Und ein Video dazu:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.lg
Hallo
Das Gerät kann zum Ersten sämtliche Daten und Fehler auslesen.
Sämtliche Servicerelevanten Einträge zurücksetzen. Öl, Serviceintervall....ec..Und durch das Runterladen des Abos, die Feststellbremse in servicestellung bringen und vieles mehr.
Bei mir wars einfach mit abziehen von der Scheibe erledigt. 2 Schrauben raus und ab damit.
lg
Wollte heute die vorderen Bremsen komplett wechseln. Habe mir alles von Brembo gekauft.
Anhand der Fahrgestellnummer. Jetzt passen die Klötze doch nicht, es gibt zwei Varianten.
Scheiben sind schon mal drauf, ich habe die alten Klötze verwendet, bis zum Wochenende, dann habe ich die passenden Klötze.
