Danke, habe mich eben ca. 20 Minuten durch die Foreneinträge gelesen, und habe das mit der Batterie/Feuchtigkeit gelesen. Danke dennoch für die Antworten.
Ob es an der Feuchtigkeit liegt kannst du prüfen indem du die Klimaautomatik komplett abschaltest.
Oft liegt es auch an zu wenig fahren etc...steht aber alles im entsprechenden Thread.
Genau. Wer nur Kurzstrecken bedient, der wird die SSA nur selten nutzen können. Soweit ich weiß, wird sie unter 70 % Akkurestladung deaktiviert.
70% sind es nicht, der Wert muss höher sein.
Batteriezustand, unter80 % kein SSA. Ist in den Parametern per Clip ( Renault Programm) auslesbar.
Könnte man den Parameter eigentlich manipulieren, oder kann man den nur auslesen?
Manipulieren würde auch gehen. Aber eher in die negative Richtung.
Wenn man das Kabel am Sensor zu stark andreht misst er falsch und es wird weniger Strom gezählt als eigentlich durchfließt. -
Ich meinte eher, ob man einstellen kann, dass er beispielsweise bis 50 % Restladung aktiv bleibt.
