Hallo die Herren,
ich habe festgestall dass nach dem Update von 2 auf 7 durch mein Autohaus war der DAB-Empfang besser als jetzt nach meinem Update auf die 8.0.32.506 Version.
Die Meldung "Signal verloren" kommt öffter.
Hat es jemand auch festgestellt?
R-Link 2 Version 8.0.32.506 DAB-Empfang schlechter ?
Das Update auf Version 8 ist nicht offiziell.
Es kann schon gut möglich sein das die Software nicht für deine Hardware geeignet ist.
Ob du so einfach auf V7 runterkommst ist eine gute Frage. -
Bei mir läuft die 8er ohne Probleme. Ich hatte mit der 7er manchmal Empfangsprobleme, die nur durch Senderwechsel zu beheben waren. Bei der 8er ist dies identisch.
Ich kann mich noch gut erinnern, als immer zu lesen war, dass die Hardware für die 3er Version eine andere sei. Das wurde nun mit dem Update auf die 7er komplett widerlegt. Ich denke sogar, dass die 9er Version ohne Probleme laufen würde. Das ganze rumgetue kommt halt noch von den veralteten Gedanken der Autohersteller. Die verschiedenen Versionen sind einfach nur lineare Weiterentwicklungen.
Ich finde auch das der DAB - Empfang etwas schlechter geworden ist.
Hallo
ich habe im Dev.Modus noch nichts gemacht, Od dort außer den Tests beim Empfang noch was eingestellt werden kann?
Herausforderung an die Jenigen die sich besser auskennen.
