mp3
Bei mir zickt bloß Wave rum. Mp3 ohne Probleme.
Habs meiner Werkstatt gemeldet. Die wollten die aktuellen Softwaredaten und die Größe und den Hersteller der USB/SD`s haben, und es an die Multimediaabteilung von Renault weiterleiten. Die würden sich dann ggf. direkt bei mir melden. Weiß nicht was das bringen soll? Es funktioniert definitiv nicht, mit vier verschiedenen Speicher-Herstellern und 4 verschiedenen Größen. Bei meiner Frau gehts und zuhause sind die Playlistdaten auch vorhanden. Das R-Link2 hat definitiv einen Fehler.
Dann warte doch erstmal ab was dort raus kommt. Manchmal gibt es Fehler die man nicht glauben will....
So, hier die Antwort von der Renault Multimediaabteilung (wie mir scheint, viel Rauch um nix):
SD CARD:
Compatibility Norm: SD HC 2.0 Standard
Capacity: 4 GB to 32 GB.
Communication speed: 6 Mbps (Class 6).
Notice that if 3 consecutives resets occur in less than
30s, the Radio unit will notify the user that the device
is not supported
Notice that Radio unit shall detect the connection of a
device in the SD-Card slot port. If the device was
plugged when radio unit was switched off, the detection
shall be done when radio unit is powered on. Radio unit
shall detect if the SD-Card currently connected was the
last connected device before powering off (either the SD
Card has been unplugged or not).
Time of detection: Time between connection and
notification by MMI of a new SD-Card shall not exceed
2s.
Supported Connection:
Connection up to 2 devices at the same time, one in each
connector input (in the USB port, in the audio analog
input), it will not alter the performance of the Radio
unit.
The time between disconnection and notification of the
disconnection by MMI will not exceed 1s.
When changing sources (from SD-Card to CD/PHONE/RADIO),
RADIO UNIT shall keep the offset of the currently played
file. If returning to USB source, Radio unit shall
resume at the same offset in the last played file
Controls taken into account for audio and video
- Play / stop audio/video file
- Pause current audio/video file
- Resume audio/video file from the last played position
- FF = fast forwards through the current file with
audio/video output
- RW: fast backwards through the current file with
audio/video output
- Skip Fwd : Back Skip to next / previous file / Folder
/ Playlist
- Random: Play files in random order
- Search by metadata information or on playlist
USB:
Compatibility Norm: USB 2.0 FAT 32
Capacity: unknown
Communication speed: USB speed from low (1, 5 Mbps) up
to full speed (12 Mbps).
is not supported
Notice that if the device was plugged when Radio unit
was switched off, the detection will be done when Radio
unit is powered on.
notification by MMI of a new USB device shall not exceed
2s
unit.
Radio unit will keep the offset of the currently played
file. If returning to USB source (from USB to
CD/PHONE/RADIO), Radio unit will resume at the same
offset in the last played file.
Notice that if USB stick is not supported by the radio
unit, (no iAAP nor MTP nor MSC device), radio unit shall
give a notification to the user.Ganz ehrlich, schlau werde ich aus dem Kauderwelsch nicht. Die reden von dem SD HC 2.0 Standard. Ich habe eine Transcend SD-HC I 32 u. 16GB. Dann steht noch auf der Karte R95-W85MB/s, in einem Kreis steht 10 und darunter eine 3. Ist meine SD-Karte nun kompatibel? Was ist mit dem 2.0 Standard gemeint?
Blicke da gerade nicht durch. Was habt ihr für SD-Karten die bei euch tadellos funzen? -
Diesen Typ hat meine Frau in ihrem Captur. Wie es scheint geht auch der USB 3.0 Standard. Die schreiben ja 2.0 - scheint wohl aufwärtskompatibel zu sein? Bei dir funzt es ja wohl.
Mich würde halt einfach interessieren, wo ich den SD HC 2.0 Standard auf der Beschriftung auf der SD-Karte erkenne? -
Mit SD Cards kenne ich mich gar nicht aus
Tut mir leid.
Was du aber noch versuchen kannst, lösche mal bitte auf der SD Card das R-Link Verzeichnis. So das nur deine Musik drauf ist und versuche es dann noch einmal. -
Habe ich auch schon gemacht.....keine Playlisteninhalte, leider!!!
das ist blöd. Dann versuche mal den Stick von deiner Frau.
