[RS Trophy] Motorcharakteristik etc.
  • Moin zusammen,
    Seit ein paar Tagen, habe ich folgendes beobachtet:
    Wenn der Motor langsam auf Betriebstemperatur kommt, entsteht zb. Beim Einparken oder auch im Stand (Leerlauf) wenn man ein wenig mit dem Gas spielt und den Motor ein wenig hochdreht, eine Art Summen, vergleichbar wie das Geräusch einer Servo Pumpe (Servolenkung?).
    Kann jemand was in diese Richtung bestätigen!?
    Zeitgleich habe ich auch bei Betriebstemperatur das Fiepen oder wie man diese Geräusch auch nenne kann, im hinteren Bereich des Megan's. Würde aber behaupten es kommt von unten und ist außerhalb. Da es so laut ist, dringt es natürlich in den Innenraum durch.
    Habe zu beiden ein Video gemacht, aber aufgrund der Größe ist es nicht zum hochladen geeignet. Müsste es dann Via Youtube machen, falls gewünscht
    Vg
