  • Hallo Allerseits,
    habe gestern die Version 9.0.34.616 aufgespielt. Jetzt kommt kein Ton mehr aus dem Radio, keine akustische Begrüßung, keine Rückfahr-sensoren, keine Sound-Varianten mehr.
    Wer weis Rat und kann mir Tipps geben???
    Megane 4 Grandtour 1.2L TCe 130 INTENS, EZ: 03/2017 (mit R-Link2 Vers.9.0.35.506 und großen Display, Sitzheizung) :m0006:und neuen Antennenfuß für unterbrechungsfreien DAB+ Empfang !!! :m0006:
    davor: 12Jahre Laguna 2 + 5Jahre Megane1Ph.2 + 5Jahre Megane1 + 5Jahre R-19 Charmade => seit 30 Jahren Renault-Fahrer :m0009:
  • Laut Thread sollte es die V8 gewesen sein, sonst isser hier sowieso falsch ;).
  • Hallo Obelix,
    mach einen R-Link-Reset - bei laufendem Motor den Ein/Aus-Schalter so lange festhalten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist.
  • Hallo uh.newyork,
    hatte vorher die Software-Version 2.2.19.300 drauf und habe dann die Version 9.0.34.616 aufgespielt. Seit dem sind die Probleme da.
  • Ohne den Zwischenschritt auf V7 durch das AH?
    Wenn dem so ist, na dann gute Nacht. Hier im Forum wird doch zum x-ten Mal beschrieben, wie die Abläufe sind.
  • Von V2 auf V9 geht nicht, da musst du jetzt zu Renault und es richten lassen. Was danach auf jeden Fall geht ist von der V7 gleich auf die V9.
    Ich wünsch dir viel Glück das du es schnell geregelt bekommst.
    viele Grüße
    Karsten
    Kangoo Durisotti (Pick up)
    Megane 4 R.S. (verkauft)
  • Hallo Obelix,
    das Update ist schief gelaufen, denn die 2.2.19.300 hat eine für die 9er ungültige Biot-Version.
    Du benötigst Actis 49605, das ist ein Softwareupgrade von Softwsreversion 2.2.19.300 auf 7.0.24.16x.
    Hoffentlich ist Dein Radio deshalb nicht unbrauchbar geworden.
  • Hallo uh.newyork,
    ich hoffe noch, denn mein Radio zeigt ja alle Sender an (analoge und digitale) nur es kommt kein Ton aus den Lautsprechern. Nicht einmal die Begrüßung beim einsteigen. Außerdem keine Klima-Automatik-Regelung, keine Rückfahr-Sensoren, keine Temperatur-Anzeige, keine Start-Stopp-Automatik, kein automatisches Ein bzw. Ausschalten des Radio und komische Display-Anzeigen.
    Ich hoffe auf die Renault-Werkstatt-Profi's.
