Mit welchem Reifendruck fahrt Ihr? Ich habe am Aufkleber an der Fahrertür gesehen, dass es beim GT einen Reifenluftdruck Ecco gibt. 2,9 vorn und 2,6 hinten. Das fahre ich gerade. Nachdem meine Reifen nach Abholung alle einen Druck von 3,1 bis 3,3 bar hatten.
Reifendruck
Vorne 2,6 hinten 2,3.
bei mir auch das gleiche
Meine Megane zeigt mir vorn 2.9 und hinten 2.7 an wenn sie warm sind.
Müsste ich mal kontrollieren, zu viel Druck ist ja auch nix ne?
Habt ihr Erfahrung mit dem direkten System? Ist die Druckanzeige genau und zuverlässig? -
direkt ist genau, im warmen Zustand wird immer mehr angezeigt. Richtig ist immer im kalten Zustand befüllen
Danke. Vermutung bestätigt
dann prüfe ich das demnächst mal kalt.
P.S.: für meine Winterreifen: MUSS ich die direkten nehmen oder kann ich z.B. Ganz normale Ventile nehmen? Nicht das das Auto dann verrückt spielt Software-Mässig weil es die Reifen nicht findet? Wenn ich sehe was die direkten Sensoren kosten wird mir ja schlecht xD
Bei mir auch vom AH so gefüllt, zeigt ab und zu auch mehr an, bei der Fahrt ist aber dann im warmen Zustand!
Wenn du direktes System hast, musst du auch die direkten Sensoren in den Winterreifen verbauen! Kosten 200 Euro!
Okay na dann muss ich es investieren die halten ja mal ne zeit lang denke ich
Die original Renault habe ich jetzt verbaut, da sollen die Batterien 10 Jahre halten, aber diese kann man auch wechseln.
