Bei dem ich immer meine Reifen wechseln lasse hat mit interessanter weiße vorne sowie hinten über 3 Bar drauf gehauen als ich das gesehen habe bin ich direkt an die Tanke und erstmal Luft rausgelassen.
![](https://www.megane4-forum.de/images/avatars/58/1146-5809d72be9a81a46c5d5c61c0fb3a6c6af020f58.jpg)
Reifendruck
Und wie viel hast Du abgelassen, sprich mit welchen Drücken fährst Du aktuell?
Vorne 2,3 und hinten 2,1 lässt sich auch schon ganz anders fahren, werde aber vielleicht jeweils nochmal 0,2 bar mehr drauf machen
Probier einfach durch, da die Empfindungen und Vorlieben von jedem anders sind.
Bin normalerweise immer vorne 2,3 und hinten 2,1 gefahren, vor kurzem war das Auto beim Service und die haben es angepasst auf vorne 2,7 und hinten 2,3 Bar.
In meinen Augen viel zu viel, aber da kann man ja Wochenlang drüber philosophieren.
Ist der Ecodruck, anscheinend von Renault vorgegeben. Bei mir ist nach einem Besuch auch immer so viel drin.
Zumindest beim (meinem TCe130) Grandtour ist das nicht der Eco-Druck sondern der normale Luftdruck für 18" (2,7/2,4) lt. Aufkleber.
Korrekt, der ECO-Druck vorne waren zum Beispiel beim GT 2,9 , was aber für die montierten Contis viel zu viel war. Siehe dazu den entsprechenden Thread
2,7 vorne bin ich zum Schluss auch gefahren und hatte dann keinerlei Probleme mehr. -
Kann mir jemand sagen ab welchem Wert +/- Soll Temperatur das RDKS
"Reifendruck prüfen" anzeigt?
Habe normal 2,2 hinten eingestellt und wenn ich zb Spätschicht habe schwankt der druck zwischen 1,9 und 2,2 je nach Temperatur und bisher kam noch keine Meldung.Ich prüfe und fülle meine Luft immer an den automatischen Luftdruckanlagen an der Tankstelle (Druck einstellen, Schlauch ran und dran lassen bis zum piepsen) mit kalten Reifen (Weg von Garage zur Tankstelle ca 1 km)
Aber selbst da stelle ich 2,2 ein, warte bis er piepst, resete den Luftdruck im Auto und fahr los zum Reifen lokalisieren und er zeigt mir dann einen Druck von 2,1 oder 2,3 an? hä?
Gibt's da nen Trick?
