Für den Verbrauch schon (weniger Rollwiderstand), aber der Reifen kann bei so einem Druck nicht wirklich arbeiten (beim bremsen, Kurvenfahrten usw.).
Reifendruck
Zudem läuft er mittig stärker ab. Ein Zuviel oder Zuwenig ist immer schlecht.
Konnte ich bei mir noch nie feststellen. Vielleicht liegt das auch da dran, dass ich max. 12000km im Jahr fahr?!
Also, ich habe jetzt festgestellt dass wohl der angegebene Druck von 2,9 bar vorne doch etwas zu viel für die Reifen ist. Die Vorderachse ist in der Mitte gut abgefahren, am Rand aber nicht. Also zu viel Luft drin, sodass der Reifen nur mittag aufliegt.
Ich werde den Druck jetzt wohl auf 2,7 bar reduzieren und mal beobachten wie es sich dann verhältEDIT:
Ich habe eben mal eine Freigabeanfrage an Hankook gesendet, mal sehen was die mir für einen Druck empfehlen. -
Vorn 2,9 hinten 3,1.
Aber dann wird das Profil ja genauso abgefahren wie jetzt auch... Schon komisch.
Vorne weniger als hinten?? Meiner wurde bei Übergabe mit 2,5 und 2,2 befüllt...Allerdings kein GT....
Meine sind auch mit 3,1 vorne und 3,0 hinten befüllt. Werde den Druck aber nachher senken. Ist für 18 Zoll viel zu viel. Nehme den Druck, der von Renault angegeben ist.
Aber wie wir ja nun wissen, ist der ECO-Druck nicht wirklich zu empfehlen
Meine Winterreifen waren bei Abholung mit 2,6/2,3 befüllt und wurden dann auch so gefahren
Die 18" Sommerreifen vom Werk aus rundum mit 2,7.
Gefahren werden die von mir mit vorne 2,7 und hinten 2,4.
