Hab vorne 2,7 und hinten...keine Ahnung, weniger. Letzte Woche hab ich mir das Profil mal angesehen, als er auf der Bühne stand, sah soweit sehr gleichmäßig aus. Im Innenbereich war vielleicht minimal mehr Gummi auf dem Reifen.
Reifendruck
Vorne weniger als hinten?? Meiner wurde bei Übergabe mit 2,5 und 2,2 befüllt...Allerdings kein GT....
Ja, hatte mich auch gewundert.
Ist aber so. Hatte mir von Hankook extra eine Fahrzeug- und Reifenspezifische Freigabe schicken lassen. -
Kann sehr gut sein, kommt auf die Pneus an. Die Originalreifen sind unfahrbar wenn zuviel druck auf dem Heck ist.
Ich wollte heute den Druck auch leicht senken, aber dank Sonne, die voll auf die Räder geschienen hat, kann man das nicht wirklich vernünftig überprüfen. Daher morgen ein neuer Versuch.
EDIT meint:
neuer Tag, neues Glück... Habe den Druck jetzt mal auf 2,7/2,5 (VA/HA) gesenkt und werde weiter beobachten. -
Zum Thema "beim Hersteller nachfragen" hier mal die Antwort von Michelin:
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider können wir Ihnen keine Angaben zum Reifendruck machen, da diese vom Fahrzeughersteller vorgegeben werden. Diese Daten finden Sie im Türrahmen, im Tankdeckel oder in Ihrer Bedienungsanleitung ...
Ich habe alle notwendigen Daten mitgeliefert. Bin mit den Reifen sehr zufrieden und werde wohl auch weiterhin dabei bleiben.
Werde den von Renault eingestellten Druck beibehalten, nach 12.000km alles gleichmäßig und gefühlsmäßig sehr zufriedenstellend. -
Bei meinen Conti Sport 5 waren ab Werk vorne 2,5 u. hinten 2,3 bar drauf. Gestern im R-Link geschaut (kühle Reifen am Morgen in der Tiefgarage)
Also bei meinem Grandtour sind vom Werk aus vorne und hinten jeweils 3,2 bar drauf, ist das zu viel? Lese immer nur mit 2,.. aber nie was mit 3 bar? Wurde mir so vom Autohaus ausgeliefert!
Auf der B-Säule stehen die Werte gut lesbar. Mein RDK-System zeigt mir diese Werte auch an.
Hi Leute,
vielleicht ne blöde Anfängerfrage .. aber irgendwie ist mir nicht ganz klar, was mir der Aufkleber sagen will:
Meine Reifen sind 205/55/16. Heißt das, ich brauche 2,5 bar vorne und hinten? Müsste der Druck nicht normalerweise hinten niedriger sein?
Oder gelten die 2,3 / 2,1 bar bei < 160 km/h für alle Reifengrößen und die 2,5 bar nur für das (bei mir nicht vorhandene) Ersatzrad?
Wenn du den ECO-Druck fahren möchtest brauchst du 2,5 vorne und 2,2 hinten
Ansonsten würde ich dir den Druck für die maximale Geschwindigkeit/Zuladung empfehlen (also 2,4 vorn und 2,2 hinten). Die 2,5 bar sind für das Ersatzrad gedacht.
