13.000km
Komisches Geräusch
Wenn es beim Durchfahren vin Schlaglöchern wäre, würde ich sagen: Koppelstangen! Aber so? Antriebswellen oder Radlager? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Hallo
Meine Bose Grandtour hatte das bei 13000 km und nun vor kurzen bei 65000 km.
Manschetten an den Antriebswellen waren gerissen und undicht.
Lg Thomas
Sieht man aber direkt an den Felgen innen, denn das ganze Fett tritt dann aus und versaut die Felge komplett
Kurzer Zwischenbericht:
Ich habe die Antriebswellen, gelöst, und neu Festgezogen, bisher ist seitdem Ruhe ...
Genau dieses Geräusch vernehme ich bei meinem Renault Megane Trophy BJ 2019 mit 72.000 Kilometer.
Speziell bei eingeschlagener Lenkung nach rechts....Meine Fachwerkstatt konnte dieses Geräusch zwar auch
bestätigen aber nicht lokalisieren.
Mal eben Achswellen oder Radlager tauschen geht ja ins Geld ....Habe leider schon sehr viel Ärger mit dem Auto gehabt und wird sicher der letzte Renault sein. Verbrauch zu hoch, Fahrwerk brutal hart im Alltag. Überall Knarz und
Knistergeräusche. Optisch ein schönes Auto aber technisch sehr anfällig.
An welcher Stelle hast Du die Achswellen gelöst? Am Radlager oder die Imbuss- Schrauben Richtung Rad und Getriebe ?
Verschlissene oder lose Fahrwerksteile wie Koppelstangen, Spurstangenköpfe oder Stabilisatorbuchsen können ebenfalls Geräusche verursachen.
Renault Megane RS Trophy, 2019 74.000 KM
Seit fast zwei Jahren zittert das Fahrzeug beim Anfahren- Insbesondere bei leichtem Lenkeinschlag aber auch ab und zu bei Geradeausfahrt. Hatte zunächst auf die Achswellen getippt weil ich ein KW Fahrwerk verbaut habe- Dieses aber lediglich aus Kopfortgründen- Ist maximal einen CM tiefer als die Serie. Dann meinte eine freie Werkstatt, dass es sich auch um das Zweimassenschwungrad handeln könne ? Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
