Servus Leute,
Hatte von euch schon jemand Probleme mit dem EDC Getriebe am Normalen oder Trophy R.S.? Bei mir macht das Getriebe oder Kupplung beim Gas geben und wegnehmen oder sogar als mal beim Schalten ein Klack bzw. Glock und beim beschleunigen im 4 Gang faucht das Getriebe. Kickdown nimmt er am eigentlichen Druckpunkt auch nicht richtig, man muss also Tiefer Treten aber dann Schaltet es gleich 2 oder sogar 3 Gänge runter und will dann auch erstmal nicht selbstständig hochschalte. In der Werkstatt war ich schon müssen allerdings erst im Actis gucken da die nicht einfach irgendwas machen wollen. Sollte dort nichts stehen wird mal der Ton von einem Gerät während der Fahrt aufgenommen.
Probleme EDC Getriebe Megane IV R.S.
Dieses Klack-Geräusch (bei Gaswegnahme) habe ich auch. Kommt irgendwo aus dem Motorraum. Ob's das Getriebe ist kann ich nicht sagen. Bei sportlicher Fahrt oder wenn das Radio ein wenig lauter ist höre ich es kaum bis gar nicht. Eher bei ruhiger Fahrt. Nach dem Wechsel von Sport/Race in Neutral ist es präsenter.
Bezgl. Kick-Down: wenn man in höheren Gängen das Gaspedal stärker ("tiefer") durch tritt, schaltet er bei mir auch mehrere Gänge zurück (eigentlich klar - für maximale Beschleunigung), bei sachterer Beschleunigung dann eher nur einen Gang. Bei Gaswegnahme nach starker Beschleunigung hält er auch manchmal die Drehzahl und schaltet nicht sofort sondern bleibt mal "sportlich ready" sollte noch was kommen, ansonsten schaltet er dann wieder sanft weiter und die nächsten Gänge kommen (zumindest in Neutral) dann wieder flotter hintereinander ohne wirklich hoch zu drehen.
Fauchen vom Getriebe habe ich noch keines bemerkt. -
Deine Darstellung trifft auf meinen GT ebenfalls zu.
Also im Actis steht nichts über dieses Problem, also am 01.09 ein Termin zur Aufnahme mit einem Ton Gerät das wohl an etliche stellen des Autos befestigt wird und die Soundfiles werden dann an Renault weiter geleitet und dann mal sehen. Hatte es eben sogar das wenn ich die Bremse getreten habe ein Klacken am Schalthebel kam das hätte ich bis jetzt auch noch nicht. Echt Ärgerlich sowas könnte weinen.
Das wird schon wieder, Kopf hoch!
Na,na.na! Verbreite mal lieber keinen gefährlichen Optimismus!
Klacken am Schalthebel kann von der Entriegelung kommen. Da hört man mehr oder weniger ein Relais schalten. Probiere mal den Hebel auf P und dann die Bremse treten...da kannst du zumindest dieses Geräusch erstmal eingrenzen.
@IX. Das Geräusch kam als der Schalthebel auf P Stellung stand. Ich glaube das die Geräusche erst aufgetreten sind seitdem ich mein Auto in so einer Beschissenen Parkbucht vom Vermieter einparken muss und das Bremspedal immer leicht Lupfen und wieder drücken müss weil du einfach keine richtige Einsicht in der Bucht hast, hab zwar die Kamera und Piepser aber ist trotzdem Doof dort zu Parken
Ich denke, die EDC Rühr Halbautomaten sonst top?
Das Getriebe ist auch Top garkeine Frage, hab mit dem Auto ansonsten auch echt meinem Spaß.
