Kaufempfehlung Megane Plugin?
    der Hybrid hat einen 1,6-Liter Saugmotor mit 92 PS. Der hat eben keinen Turbolader. Wenn man die Akkus nicht an einer entsprechenden Steckdose lädt, und nur mit dem Verbrennungsmotor fährt, geht der Treibstoffverbrauch ziemlich in die Höhe.
    Das Fahrzeug ist mit einem Klauengetriebe, das keine Kupplung benötigt ausgestattet. Da gibt es die Möglichkeit ausschließlich elektrisch zu fahren, Antrieb elektrisch, Motor lädt nur die Akkus, Antrieb elektrisch und Motor treiben an.
  • Wieso benötigt ein Getriebe mit Klauenschaltung keine Kupplung? So ne Schaltklaue kann ganz schön Radau machen beim Schalten.
  • Hallo Stefan,
    hier eine ausführliche Erklärung:
    https://blog.renault.de/renaul…des-multi-mode-getriebes/
  • Ach so. Dieses kupplungslose Multi-Mode-Getriebe. :thumbup:
    Das hat mich jetzt interessiert. Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Klauenkupplung
    Einmal editiert, zuletzt von StefanK ()
  • Hallo Nicky,
    dieses Getriebe hat gar keine Kupplung und ist nicht mit einem Kupplungsautomaten vergleichbar.
  • Hallo Udo,
    Was mich aber verdutzt, ist folgendes: die zeigen im Video die Maschine mit offenem Getriebedeckel und erklären, dass man sie auch ganz konventionell mit der linken Hand kuppeln kann.
  • Hallo Nicky,
    ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Es gibt beim Captur E-Tech auch keine Schaltpaddeln am Lenkrad im Gegensatz zu den Reinen Benzin-Modellen mit dem 7DCT300.
  • Hallo Udo,
    ich habe da auch gerätsekt, wie das ohne Kupplung hinaut. Gemäß dem Video ist ja auch eine Kupplung im Spiel. Nur die Entwicler der JAWA haben eine geniale Verbindung zwischen Schalthebelwelle und Kupplungszug der Handlupplung hergestellt, dass die Maschine völlig ohne Ziehen der Kupplung per Hand geschaltet werden kann.
