Fehlerspeicher zeigt nix an
Hätte ich dazu schreiben sollen sorry voll vergessen
Also bevor du jetzt wild alles auswechselst, würde ich erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
Das genau war ja meine Frage in Beitrag 18 !
Hallo Benkt,
wie lange sind die Systeme durch den Batterietausch stromlos gewesen?
Hallo Benkt,
wo und wie wurden die Bremsscheiben getauscht?
Habe die Reparatur selber gemacht bin Kfz Mechatroniker und habe auch 2 Jahre bei Renault gearbeitet also gehe ich jetzt mal davon aus das ich alles nach Vorschrift gemacht habe.
Die Scheiben und Beläge sind von Jurid da gehe ich auch von aus das da die Qualität passt.
Waren an den Jurid Bremsscheiben die Magnetringe für die Raddrehzahl mit dran oder musstest du die umbauen?
Es gibt ja leider Bremsscheiben die sogar ohne Radlager/Magnetring verkauft werden. Bei den Jurid bin ich mir nicht sicher.
Aber welche Fachkraft verbaut denn so etwas?
maximal 5 Minuten wenn überhaupt war die Batterie ab
Hatte sie vorher aber schonmal über 10 Minuten ab in der Hoffnung das es was hilft
Und das Radlager und der Abs Ring waren dran.
Werde jetzt spaßeshalber einfach mal wieder die alten Scheiben rein machen und schauen ob vielleicht wirklich an den neuen liegt. Die Sensoren sehen alle gut aus nix beschädigt oder ähnliches am Stecker da kann es ja nur noch an den ABS ring hinten liegen
Hallo Benkt,
die Steuergeräte müssten demzufolge sauber hochgefahren sein.
Nun bin ich gespannt, wie sich die Situation nach Einbau der alten Bremsscheiben verhält.
Ich verstehe es nicht! Weshalb lässt du nicht auslesen? Wer oder was hindert dich daran?
Wie
Wie bereits gesagt zeigt keinen Fehler an
