Kann man einfach tauschen. Aber offiziell darfst du es nicht selbst machen
RS Lenkrad einbauen
Hallo HardStyler,
den Airbag darf nur eine Person aus- und einbauen, die eine spezielle Ausbildung und ein entsprechendes Zertifikat dafür haben.Es geht hier um Sprengstoff! Machst Du es selber und passiert ein Fehler, wo der Airbag losgeht und es gibt Verletzte, steigt jede Versicherung aus und wahrscheinlich gibt es dann auch ein Strafverfahren.
Liebe GrüßeUdo
Das stimmt. Aber ich finde man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn man nicht grade zwei linke Hände hat, etwas Vorsicht walten lässt und vorher die Batterie abklemmt, dann ist das alles halb so wild und fix gemacht. Dafür würde ich beim besten Willen nicht in die Werkstatt fahren.
Wenn Du meinst, dass du es dir zutraust: Versuch es. Nichtsdestotrotz hat Udo Recht: wenn was passieren sollte kann man sich sämtliche Regressansprüche in die Haare schmieren. -
es muss jeder für sich abwägen - wenn was passiert, hat das weitreichende Konsequenzen.
Liebe GrüßeUdo
Und gerade deshalb würde ich strikt die Finger davon lassen!
Das ist in meiner WS in guten Händen !
Meine WS hat für den Wechsel insgesamt 90€ berechnet
Ja damit kann man doch leben, oder?
Werde meinen auch am Freitag zur Werkstatt bringen.
Werden inetwa das gleiche Berechnen wie bei SgtSchnitzel
Heftig für 5 min
Die haben gesagt etwa ne Stunde Arbeitszeit mal schauen
