Hallo ich habe vor längerer Zeit an der Vorderachse die Bremsen gewechselt dort ist es ja kein Hexenwerk, meine Frage nun gilt der Hinterachse da das Fahrzeug eine Elektronische Handbremse hat ist mein gedanke ob man das auch selber machen kann wie vorne Bremszylinder wieder reindrücken und Beläge drauf oder muss man für hinten am Computer?, oder ist es möglich die Zylinder/Kolben selbst reinzudrücken?
Bremsen Wechseln HA
Hinten reindrücken ist nie eine gute Idee, wenn reindrehen. In deinem Fall ist ein Diagnosegerät von Nöten.
Hallo Sm1th78,
das Fahrzeug ist mit einer elektrischen Feststellbremse ausgestattet. Zum Wechseln der Bremsbelege muss diese per Diagnosegerät in die Serviceposition gebracht werden.Liebe Grüße
evtl. geht's wie bei dem Megane3 mit elektr. Feststellbremse. Zwischenstück mit gedrehten Kabeln basteln und dann wieder connecten und die Festbremse anziehen. beim Megane3 führte dies zum lösen der Sättel.
Da fällt mir ein: Gibt es zum Meg4 schon ein Reparatur-Handbuch?
Hallo Charly,
so gehts auch, da muss man aber wissen, was man tut.
Liebe GrüßeUdo
Moin zusammen,
mit DDT4ALL können die elektrischen Parkbremsen in Servicestellung gebracht werden.
Anleitungen dazu sind im Netz und auch bei YTube.
Viel Erfolg und gute Fahrt
Klaus
