Hat leider beim Easy link nicht gepasst habe jetzt den AD115B https://www.carhifi-onlineshop…-opel-smart?number=AD115B bestellt hoffe der passt .
Subwoofer anschließen
Danke für die Info,
hoffen wir mal dass der passt...
Sie können mir ja auch hier nochmal eine Rückmeldung geben. Sollte dieser auch nicht passen werde ich womöglich mal bei einer Carhifi Werkstatt nachfragen.
Mit freundlichen Grüßen,Tim
So habe heute mal zeit gehabt und den neuesn stecker eingebaut. Ja er funktioniert ohne probleme .Habe auch gleich den Helix AAC.3 drauf gehängt damit ich kein Original kabel beschädigen muss. Läuft alles. Und Klinkt richtig gut. Der Versterker von i-sotec https://www.carhifi-onlineshop…dstufen/4ds-400-watt?c=14 Klinkt richtig gut. auch der JBL basspro hub mit seinen 200 Watt RMS macht einen richitg geilen Bass. Klingt 100% besser alls meine alte Bose Anlage im Talisman.
an welche Kabel hast du denn den High-Low-Adapter angeschlossen?
Also welches Kabel des Adapter muss an welches Kabel des Kabelbaums?
Mfg,
Tim
Ich habe die Signale beim DIN ISO Stecker abgegriffen bevor sie in den Verstärker gehen. Somit musste ich die original Kabeln nicht angreifen nur denn Y Stecker dazwischen abgreifen mit eigene klemmen. Der weiße Stecker ist links oben angesteckt und mann kommt sehr schwer ran. Habe mich beim ausbau an dem Video orientiert
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Vielen Dank das hilft mir schonmal weiter.
Das heißt ich muss:Ich habe die Signale beim DIN ISO Stecker abgegriffen bevor sie in den Verstärker gehen. Somit musste ich die original Kabeln nicht angreifen nur denn Y Stecker dazwischen abgreifen mit eigene klemmen. Der weiße Stecker ist links oben angesteckt und mann kommt sehr schwer ran. Habe mich beim ausbau an dem Video orientiert
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.1. den ganzen Bildschirm ausbauen
2. Den Stecker dazwischen stecken (welcher ja nur als Verlängerung ist damit ich nicht an die original Kabel muss)
3. den HL Adapter anschließen.
Sind die Farben die du mir da geschickt hast immer gleich oder von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden?
4. den Rest
Sitzt der Verstärker hinter dem Radio oder wie muss ich das verstehen?Mit freundlichen Grüßen,
Tim
Den Bildschierm muss man nicht ausbauen es reicht wenn man auf der unteren seite die verkleidung locker macht
um die Mittelkonsolle zu lösen um sie nach hinten zu schieben,damit du dazwischen hochgreifen kannst um an den stecker zu kommen. Ich habe mir den versterker https://www.carhifi-onlineshop…dstufen/4ds-400-watt?c=14 gekauft um den Sound zu verbessern. Original ist auser bei der Bose version kein versterker danach verbaut. Du kannst natürlich aber das Y kabel nur als verlängerung benutzen. Die farben sind nur für den DIN ISO Stecker der auf dem Y Kabel oben ist.
Perfekt das klingt logisch.
Wenn ich also das Y Kabel angeschlossen habe kann ich also Laut der Farben mir die Abgänge von den Lautsprechern nehmen oder wie?
Hallo der Pate,
mir ist bekannt, dass am Radio nur der Datenbus oder die Stromversorgung angesteckt ist oder sind die Lautsprecher im Steckerblock der Stromversorgung?
Liebe GrüßeUdo
Tim310103 Ja genau mann nimmt ja meistens die Signale von den beiden hinteren Boxen.
@uh.newyork auf dem Foto von dem Weißen Stecker sind nur Dauer plus und die Boxen, das Minus musst du direkt vom Fahrzeug Rahmen nehmen. Der Stecker ist vom easylink nicht vom r link. Der vom rlink schaut anders aus.
