Hintere Wischwasserdüse defekt/Verstopft
  • Hallo Zusammen,
    immer mal wieder kam die Frage auf, weshalb nach einer gewissen Zeit der Heckscheibenwischer arbeitet und auch die Pumpe zu hören ist, jedoch kein Wischwasser an der Heckscheibe ankommt.
    Da es in den Foren generell ein paar geteilte Meinungen darüber gab, habe ich mich etwas einlesen wollen und zeitgleich ebenfalls das Problem bekommen ;(.
    Daher habe ich mich heute mal an das Thema gewagt und habe das Problem Lösen können. Nachfolgend eine kleine Anleitung zum Selbstversuch.
    Entschuldigt die Bilder, habe zu Spät daran gedacht und es mal "Nachgestellt" als ich alles wieder in Funktion hatte.
    1. Hinten rechts, die obere schwarze Halterung abschrauben. Diese ist mit 2 Torx-Schrauben gesichert.
    Evtl. muss der rechte hintere Sitz nach vorne geklappt werden. (Siehe Bild 1)
    2. Die darunter liegende schwarze Filzverkleidung muss zur Seite geklappt werden. Es befinden sich zwei "Nieten" zur befestigung.
    Diese können mit einem Schraubendreher oder wenn vorhanden einem Plastikkeil ausgetrieben werden.
    (Lassen sich später Problemlos wieder einsetzen) (Siehe Bild2)
    3. An der Rückseite befindet sich die Halterung mit dem Adapterstück (Grün) der Schläuche.
    Diese Herausnehmen und abziehen. (Am besten ein kleines Gefäß für das Restwasser bereitstellen.)
    (Siehe Bild 3 & 4)
    4. Ein wenig die Schläuche abtasten ob "Knubbel" zu spüren sind. Eine Schlauchseite führt nach oben zur Düse, die andere zur Pumpe.
    Die zur Pumpe mit etwas Isolierband oder ähnlichem außerhalb des Autos befestigen und ein paar mal die Heckwischfunktion betätigen.
    Achtung hierbei lösen sich im Schlauch vorhandene Reste und die "Flocken" treiben aus. Daher darauf achten das der Schlauch festgeklebt oder fixiert ist.
    (Siehe Bild 5)
    5. Das Grüne Adapterstück müsste ebenfalls zugesetzt sein. Dieses nun gründlich reinigen. Am besten eignet sich eine Nadel oder dünner Draht.
    6. Schläuche mit Adapter verbinden und Probespühlung machen. Ggf. nocheinmal Reinigen.
    7. Rückwärtiger Einbau, Problem gelöst
    Ich hoffe ich konnte euch helfen, wenn das Problem nicht bereits durch andere Themen gelöst wurde.
    Bei Fragen, gerne jederzeit schreiben.
    Gruß
    Robin
  • Hallo Robin,
    ich habe festgestellt, Du bist erst seit heute im Forum angemeldet - herzlich willkommen im Forum!
    Danke für Deinen äußerst nützlichen Tipp und die Fotos dazu.
  • Hallo zusammen,
    um ehrlich zu sein nutze ich das Forum bereits knappe 3 Jahre nur Ikognito, da ich mich nie wirklich angemeldet habe.
    Muss dazu sagen, bislang musste ich noch nie größeres machen wenn man das so nennen kann.
    Es waren eher kleinigkeiten die an dem kleinen gemacht werden mussten.
    Bin aber hier stets fündig geworden.
    Daher wollte ich mal als kleines "Dankeschön" etwas zurück geben.:thumbsup:
    Grüße aus Neuss
    Megane 5-Türer Intens ENERGY TCe 130 EDC - EZ: 03/18
    Titanium-Grau
    R-Link 2 mit 8,7 Zoll-Bildschirm
  • Hallo zusammen! Ich bin Flo und neu im Forum, da ich mir vor einer Woche einen 2017er Megane zugelegt habe. Ich habe auch dieses Problem und bin bei der Lösungssuche auf diesen Eintrag gestoßen. Für diese schöne Anleitung möchte ich mich beim Verfasser bedanken und werde diese zeitnah testen. Natürlich werde ich auch Feedback geben.
    Mit besten Grüßen vom Niederrhein,
    Flo ✌🏼
    Renault Mégane IV
    2017
    1.2 TCe130
    R Link 2
    6 Gang manuell
  • Hallo Flo,
    Willkommen im Forum! Sehr gut, wenn Dir geholfen werden konnte 😊 Das ist ja mitunter auch ein Ziel dieses Forums.
