Ich habe mal eine Frage zum Empfang des Digitalradios. Laut den Infos und der Karte auf www.digitalradio.de müsste ich folgende Kanäle Empfangen können: 5C, 7B, 10D, 11C, 11D
Die Kanäle 7B, 10D, 11C und 11D sind regional. Die finde ich und habe auch alle Sender die mich interessieren gefunden und gespeichert. Komischer weise fehlt ausgerechnet der Kanal 5C, der bundesweit empfangbar sein soll. Keiner der dort genannten Sender wird mir angezeigt, auch in der manuellen Suche ist er nicht drin. Die Suche springt vom letzten Sender in 11D direkt zu 7B.
Wie komme ich an den 5C? Muss ich da irgendwo was anders konfigurieren, weil er angeblich bundesweit empfangbar ist?
Meine Frage wäre dann auch das Dogitalradio betreffend. Wie schalte ich das überhaupt ein? Habe nur die Standard Sender HR3 und 1Live bisher eingespeichert über das Normale Radio...
Also habe eben auch mit dem 5C geschaut habe ich auch keinen Sender drin, vielleicht gibt es den in unserem Radio nicht. Man kann auch nichts einstellen, habe alles durch geschaut!
Dort wo du im Radio auswählen kannst zwischen FM, AM, gibt es noch DR, das wäre dann auszuwählen. Und dann ganz normal Sender suchen!
Danke
gleich mal ausprobieren morgen früh
So geht es mir auch. Ich habe alles durch, die Einstellungen auch noch mal geprüft, kein Kanal 5C.
Das wäre ja echt der Hammer, wenn ausgerechnet der bundesweite Kanal technisch nicht empfangen werden kann.
Na ja, Hauptsache der wichtigste Sender ist hier so gerade noch zu empfangen, obwohl er aus Bayern ist: Rock Antenne.
Du kannst an deinem Bedienelement hinter dem Lenkrad, auf einer Taste, einfach zwischen den Medienquellen wechseln.
Wenn mir mein USB-Stick auf die nerven geht, switche ich dort einfach auf Radio um. So ist es für mich einfacher.
Der 5C wird noch nicht von allen Sendern ausgestrahlt. Teilweise ist der Empfang daher (deutlich) schlechter. Auf der Karte bei digitalradio.de sieht man das unter anderem daran, dass der Multiplex 5C nur hellblau dargestellt wird. Allerdings kann es tatsächlich sein, dass die im Megane verbauten Tuner das Frequenzband nicht empfangen können.
In meiner Gegend ist der 5C voll empfangbar lt. Karte. Dann würde ja tatsächlich der Tuner das Problem sein.
Nur weil in einer Karte der Kanal eingezeichnet ist, heißt das natürlich nicht, dass er da auch wirklich empfangbar ist
Ich empfange nur 11C in Hessen. Kann man nur einen Empfangen? Hätte gerne RockAntenne gehabt aber das kriege ich nicht rein...
