Ich denke, dieses Problem hängst stark von der Senderstärke ab. Ich kann hunderte Kilometer ohne jeglichen Ausfall fahren.
Meiner Meinung nach kann das nur ein Software Problem sein.
Mit der 2er Version hatte ich absolut null Problem keine Abbrüche des DAB Empfangs in meiner Region. Seit letzter Woche habe ich die 7er Version drauf und seitdem ist DAB für mich quasi nicht mehr nutzbar, da es sekündlich abbricht. -
Bei mir ist es genau andersrum: mit der 2.2.18 gab es ständig Abbrüche, so wie oben beschrieben. Mit der Reprog auf Version 7 habe ich absolut keine Abbrüche mehr, kann selbst sehr weite Strecken problemlos und ohne Unterbrechung hören.
Sicher, aber jetzt bin ich ja die exakt gleiche Strecke mit zwei Autos gefahren. Beim Zoe genau zwei Ausfälle, beim Megane (mit Version 7) ungefähr 1000.
@prozzi Die Antenne wäre da auch noch in der Empfangskette. Ev. sollte die mal versuchsweise getauscht werden.
Haben sie nicht gemacht, aber sie sagen, dass das Problem bekannt ist und alle Meganes betrifft (das bestätigen ja auch die Kollegen hier im Forum). Angeblich gab es beim Talisman ein ähnliches Thema, das dann durch ein zusätzliches Massekabel gelöst wurde, was beim Megane aber nicht möglich (bzw. bereits vorhanden) ist.
Gegen die Antenne spricht auch, dass der UKW-Empfang spitze ist.
Ich meinte nicht, dass der UKW-Empfang gegen die Haifischantenne spricht. Ich meinte, dass die Tatsache, dass der UKW-Empfang bestens ist, gegen die Theorie spricht, dass meine Antenne defekt sein könnte
Nein, da die Antenne ein DAB Empfangsmodul drin hat. Wenn dieses defekt ist kann UKW trotzdem anstandslos funktionieren. Was ich dir vor dem Antennentausch als erstes Vorschlage, ist die Kontakte zur Antenne, (rechts im Heck unter der Seitenverkleidung) einmal öffnen und Kontakspray rein und dann wieder zusammenstecken. Kann z. B. auch sein, dass die korrodiert sind. Hat bei manchen auch schon geholfen.
Bei mir wird seitens Renault ein neues DAB+ Modul auf Garantie verbaut, da ich auch ständige Abbrüche habe. Laut Werkstatt ist das Problem seitens Renault bekannt.
