Was die wirkliche Ursache des Geräusches ist, konnte mir mein KD Berater auch nicht sagen.
Die Werkstatt bekommt von der Renault Tech-Line die Maßnahme Kupplung erneuern freigegeben.
Da ich meine Kupplung voraussichtlich auch im August getauscht bekomme, hoffe ich doch, das danach Ruhe ist.
Man hat ja von Seiten Renault, wohl eine bestimmte Charge von gebauten Autos definieren können, bei der das Geräusch auftritt. Also werden sie wohl die Ursache kennen.
Probleme mit dem EDC
Dann werde ich nächste Woche auch mal in die Werkstatt gehen, mal sehen was die sagen. Ist schon irgendwie ärgerlich.
Wie alt sind denn eure Autos?
EZ 1/17.
EZ 03/17
03/2016. Also da muss die Charge schon ziemlich groß sein...
Wow, das betrifft wohl doch eine ganze Menge!
Tritt das Geräusch eigentlich nur bei den GTs auf? -
Es hat wohl den Anschein; bei meinem GT-Line ist das Getriebe
bisher unauffällig, ich hoffe mal, dass es so bleibt. -
@'HP0408................bei welcher Laufleistung ist das aufgetreten ?
bisher unauffällig, ich hoffe mal, dass es so bleibt.Talisman mit dem gleichen Motor / Getriebe hat das Problem teilweise wohl auch.
