Ständige Anzeige einer veralteten Verkehrsmeldung
    habe seit 2 Monaten den Megane4 Bj21 mit EasyLink (Details siehe Signatur unten). Seit 2 Wochen wird bei jedem Start des Autos die gleiche Verkehrsmeldung angezeigt. Ich muss zweimal auf "Ignorieren" tippen, dann ist sie nur für die aktuelle Fahrt weg. Dass diese Meldung nach 2 Wochen nicht mehr aktuell ist, liegt auf der Hand. Bevor ich nun den etwas weiteren Weg zur Werkstätte nehme dachte ich mir, dass ich mal hier nachfrage.
    Zusätzliche Info: Natürlich will ich als Workaround die Verkehrsmeldungen nicht dauerhaft deaktivieren und automatische Updates des Systems sind standardmäßig aktiviert und wurden seit dem Fehler auch schon mehrfach automatisch durchgeführt.
    Danke für die Unterstützung! lg Wolfgang
    (Megane 4 Grandtour "Edition One" dCi115 Automatik Bj21 / EasyLink 9,3" Touch)
  • Hallo Wolf,
    tippe auf das Kommunikationssymbol rechts oben im Zentralbildschirm und sehe Dir die Verbindung an.
    Schalte die Serverkommunikatiin mal aus und dann wieder ein.
    Mache einen EasyLink-Reset - den Ein/Aus-Schalter bei laufendem Motor so lange festhalten, bis das Display schwarz geworden ist.
  • Nach 14 Tagen Nerv ist heute zum ersten Mal keine Meldung gekommen. Ich habe deinen Tipp aber noch nicht versucht. Keine Ahnung was die Ursache war. Sollte das wieder vorkommen versuche ich deinen Tipp und wenn es nichts hilft melde ich mich wieder.
    Danke! Wolfgang
